三星R458
黑哥--最爱你
2015-9-17 18:03
三星R458
今天接到一台三星R458不进系统的 用PE进到一半掉电的 好几次都这样 !心想是不是大电容的机器啊拆完一看不是,悲剧就此开始了什么都没动接上电源裸板有CPU 内存电压上到0.45左右直接掉电了不开机了我怎么都想不通为什么会这样,看情况应该是CPU电压问题,取下CPU电压到0.38不掉电装上就掉电了 BIOS没动过,论坛看了一下有的说南桥有点说显卡,我直接换了个82801IBM的南桥故障还是一样。没敢动显卡这主板容易变形实在不知道怎么下手了 三星的机器太难弄了,希望各位大神支招3V5V都正常,跪谢了!
zlg12345678
2015-9-17 18:04
分不够啊.写的停好
黑哥--最爱你
2015-9-17 18:06
电源管理芯片6266A也换过了
