标题: 迅维维修部 案例发布 K42DE K42DR 不触发维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2015-9-17 18:02
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
K42DE
K42DR
AMD
故障描述:不触发
拿到板子,先目测了先,发现没有修过的痕迹,而且外观都还好,没腐蚀掉件的。
打各个电感的阻值,发现都正常。于是上电,发现待机为0.02A,按开关没有任何反应。
由于这个板子没图没点位,只能借助PDF维修了。
量了下3/5V的电感,发现都没有电压。再测量了下3/5v芯片的开启脚,发现都没有电压。
接着就测量EC的工作条件了。
测量EC的供电,时钟,复位,发现都正常。
既然都正常,那么此时的EC就应该去读取BIOS,于是用示波器,再上电瞬间测量BIOS的脚波形。测量发现1脚没任何波形,也没电压,再测2脚发现,2脚有电压没波形。
于是,我取下BIOS,打BIOS的1脚对地值,发现居然为无穷大,此时,心里已经有底了,看来就是BIOS的1脚短线了。
于是在EC和BIOS之间飞了根线。机器就这样修好了。
此时心里暗笑,看来是一修板,应该不难修。
于是用再次上电测内存排阻波形,发现没任何波形。再测SPD的波形,发现也没有,于是再测LPC发现LPC也没波形,看来此板是完全没跑码啊。电流上到0.7了,看来电压之类的应该都出来了。再看看北桥为216-0752001,此时心中差不多有数,果断干北桥。
干完北桥后电流上到0.8几了,再测LPC倒是有了,但是没有SUMBUS,额。。。难道还有问题?或者是桥没做好?习惯性的量了量CMOS电池,发现居然没电压,然后换了个CMOS电池,电流一路飙升。。。。。。。
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052[qq]2867126052[/qq],咨询电话: 4006631699
作者: zlg12345678    时间: 2015-9-17 18:04
不错啊 真的不错
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-9-17 18:17
果然高手
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-17 18:19
呵呵 技术不错了维修部
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-19 14:36
技术维修部就是技术强大。没图没点要我就放弃了。
作者: q3611323    时间: 2015-9-19 14:43
这个板子是二修吗 怎么这么波折
作者: 【表情】    时间: 2015-9-19 15:08
感谢楼主分亨
