标题: 迅维维修部案例发布 Z480 DALZ2AMB8F0 开机不显示维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2015-9-17 17:54
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
Z480
DALZ2AMB8F0
INTEL
故障描述:开机不显示
此机拿到手时是裸板,客户说是换了桥,但看样子显卡也干过。
打各大电感的值发现没有什么异常的,直接上电。发现电流上到1.2A但是没有跳变。
一量供电,发现连CPU供电都出来了,于是装上测量内存的SPD波形,发现没有波形。
再测LPC发现也没波形,看来没有跑马啊.
习惯性的测量了下平台复位,发现居然连复位都没有,难怪不跑马。
于是继续追查,发现原来CPU供电芯片没有发出PG啊。
仔细一看,原来CPU供电芯片的脚都被焊连锡了。。。
重新处理一遍,发现现在复位也有了,只是会掉电。示波器抓后发现,集显电压出来一下就掉了。于是开始漫长的查外围电路,终于发现原来是
PC43坏了,换了一个就好了。
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052[qq]2867126052[/qq],咨询电话: 4006631699
作者: 遛马去    时间: 2015-9-17 17:58
抢个沙发   这个地方确实不容易 查到啊
作者: zlg12345678    时间: 2015-9-17 18:06
写的真好.真的不错
作者: wangshuai007    时间: 2015-9-17 18:15
写的 不错  总结你们案例 能学到不少 东西   希望你们继续更新
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2015-9-17 18:18
果然高手。其实我想问。怎么查的PC43额。。详细点过程,俺来给你加分
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-17 18:21
来点详细过程吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-17 18:23
PC43带星号不是没用料吗?
作者: 474080434    时间: 2015-9-17 18:31
{:4_135:}{:4_135:}
维修部还留一手 藏着掖着啊
作者: bbwckj32    时间: 2015-9-17 18:49
PC43怎么查到的
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-9-20 10:07
问问下  各位坛友  现在群国各地 的电脑维修行业咋样啊
作者: 艾肖肖    时间: 2015-9-28 15:39
楼主是个骗子。这个地方根本就没东西,
  我就有个这样的板子,pc43是空的,
作者: 可不可以    时间: 2015-9-28 17:56
你怎么能查到那去的?
作者: as18755441730    时间: 2015-9-28 18:02
维修博大精深。作为一个菜鸟只能慢慢跟在大神后面摸索
作者: zlg12345678    时间: 2015-9-28 18:13
看的不知所云
作者: wjhqq    时间: 2015-9-29 16:54
厉害 学习了
作者: 交大浩海维修    时间: 2015-10-11 11:43
真能忽悠,那个电容就不存在
作者: 初lai乍道    时间: 2015-10-19 11:28
DALZ2AMB8F0和 DAL-Z2AMB8F0  一样的吗
作者: 曾帅    时间: 2015-10-29 14:37
这个位置比较难,我现在也有一块这个板子,触发之后南桥烫手。
作者: 曾帅    时间: 2015-10-29 14:38
南桥烫手,电流0.2左右,电压都不出,就待机3V5V有,其他都正常也不出来,然后南桥很烫,不清楚是不是南桥问题。
作者: 15071354008123    时间: 2015-10-29 14:43
思路清晰 不错
