标题: E40独显上电到0.45左右掉电 [打印本页]
作者: 李凤谋    时间: 2015-9-17 17:52
独显,板号:GC5。待机0.005,按开关上电到0.45左右掉电,可以重复触发。拆机测量各大电感没有明显短路。再上电用示波器测各电感的波形,测到PL15的时候,输出波形如图,明显不对。看样子是后边短路了。万用表测对地70左右,应该没问题啊。PL15的前端在上电瞬间是没问题的,说明PU8这个pwm芯片至少正常工作过。然后测遍了PU8的所有引脚,没发现问题。最后仔细观察,发现PD23这个升压二极管有点黑,看样子是烧坏了,马上换掉PD23,再上电一切正常了。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-17 18:28
那么牛示波器好东西呀
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-17 18:34
示波器判断出芯片有正常过,不错赞一个!
作者: 艾洋cxy    时间: 2015-9-19 17:03
升压管有问题,前端波应该还是有异常的吧
作者: 李凤谋    时间: 2015-9-19 21:43
艾洋cxy 发表于 2015-9-19 17:03
升压管有问题,前端波应该还是有异常的吧
虽然是升压管烧了,但上管G极电压达到23V以上,电感前端瞬间电压也可以达到19V,电感前端波形没看到明显异常。
