标题: T500 报FAN 错 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2015-9-17 17:02
标题: T500 报FAN 错
各位  大师们:  请教 T500 开机报  FAN 错   已换过多个全新FAN    Q81也换过
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-17 17:08
换了风扇还报错?BIOS恢复下呢
作者: 574237322    时间: 2015-9-17 17:10
T500 FAN  接口如下
作者: 574237322    时间: 2015-9-17 17:13
我都把CMOS电池 拔掉了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-17 17:42
风扇会转吗?要原装的哦。开启与反馈都跟H8有关,有开启反馈不正常就会报错。VCC3B过电阻有无电,人为拉低Q81的1/3脚报错吗?H8会跟程序有关。
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-17 18:36
风扇采用的是霍尔检测,如果供电和上拉电阻都正常的话,示波器测Q81的C极电压是否有不断变化,没变化就是Q81损坏,否则就是后级电路有问题。
作者: 574237322    时间: 2015-9-18 11:35
我用示波器测了   供电 一高一低   的    开机时    和 开机有显示时   都是这样
作者: 574237322    时间: 2015-9-18 11:50
Q77的   FAN ON   也是 一高  一低  一高 一低的
作者: 3301809631    时间: 2015-9-18 12:42
对于ibm不熟悉 过来学习一下
作者: xuhaijun15    时间: 2015-9-18 16:03
这种是保险丝坏了(F4)
作者: redfish133    时间: 2015-9-18 16:10
保险坏或者温控回路
作者: 574237322    时间: 2015-9-18 17:11
风扇  可以转     供电正常  5V
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-18 19:33
574237322 发表于 2015-9-18 17:11
风扇  可以转     供电正常  5V
关键是Q81 C极出来的电压是用于风扇识别和测速。如果VCC3B 和R421正常,且Q81的C极电压有变化那就追查Q81 C极到EC之间,应该是Q81 C极到EC之间的电路故障或者EC本身损坏才导致EC检测不到风扇在转所以误报 FAN ERROR.
作者: 芯诚维修001    时间: 2015-9-18 21:12
我记得一般都是开启到温控芯片的吧 查查开启信号
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-18 21:19
Q81的脚位电压是怎样的
作者: 芯人    时间: 2015-9-18 21:35
还没遇到过呢
作者: 574237322    时间: 2015-9-18 23:03
各位大师  谢谢了     还是H8  IC 坏了   一边的 引脚腐蚀了。明天清洗加焊。等结果
作者: 会员82532    时间: 2015-9-18 23:36
今天还早,把它搞出来全大伙看结果吧,好急啊
作者: zanshengwei    时间: 2015-9-19 00:10
这个机子最容易进水的地方就是PC卡位置啊
作者: 1230123    时间: 2015-9-19 09:20
还有就是保险看看断了没有
作者: 松田科技    时间: 2015-9-19 09:33
哈哈哈  你傻了吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-19 10:43
好了没有?是H8的问题吗?
作者: 桑俊超    时间: 2015-9-19 10:46
风扇正常就是假报错,要么H8要么BIOS
作者: intel222    时间: 2015-9-19 11:09
那么风扇的信号线  黄线拔掉看看
作者: 574237322    时间: 2015-9-19 22:49
今天清洗了 H8  真的好了
作者: 574237322    时间: 2015-9-19 22:57
多谢各位的  相助
作者: lxrq    时间: 2015-9-20 09:15
574237322 发表于 2015-9-19 22:49
今天清洗了 H8  真的好了
这个也太简单了吧?你事先没有看有没有哪腐蚀?
