标题: 乱修iPhone6进水机大电流2500ma开机无反应, [打印本页]
作者: 倾听、    时间: 2015-9-17 16:59
iPhone6进水机大电流2500ma,开机无反应,查数据线反复白哦、苹果重启,顾客手机进水,拿过来时已经没电了,按开机键无反应,茶几检测电池,已经完全耗干假死,激活电池,插上充电线开机出现白苹果,三秒左右,熄灭,再次自动出现白苹果,如此反复循环,外接电源开机,发现开机电流2500MA。主板明显发烫,很明显是哪里短路,(自己估计的)用万能表到处测量,测了很久,没有耐心了,休息了一会,没办法继续测吧,(花了一个小时,也是醉了)测到这个电容时,发现短路了,果断拆掉,好了。(瞬间心情好了起来)至于原理弄得不是很懂,有空拿图研究下在补充,关键是好了
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-9-17 17:05
版主  你是用什么工具量的  万用表 ?   苹果手机主板那么精密   ?
作者: 低凋、进行曲    时间: 2015-9-17 17:52
是这个电容吗
作者: 申再球    时间: 2015-9-17 17:58
看到短路的和烧机的,好想买个热成像仪,一看就清楚。
作者: daiweiyi    时间: 2015-9-17 18:58
一看尽是扯淡,!
作者: LIJUN911025    时间: 2015-9-17 19:44
那组是什么供电的电容
作者: 昕雨888    时间: 2015-9-17 19:53
单独确定哪个电容坏,不是个简单的事,再说供电部分那么电容并联
作者: exe80901    时间: 2015-9-17 19:54
楼主用的什么电源表  2500毫安不跳表?
作者: 617191493    时间: 2015-9-17 23:45
你的万用表  真的很牛
作者: 广河笔记本维修    时间: 2015-9-18 07:40
低凋、进行曲 发表于 2015-9-17 17:52
是这个电容吗
你是专门修苹果还是
作者: 成霸天下    时间: 2015-9-18 16:09
不仅是为了看主板吧?是不是还有别的东西想看。
作者: Blue江    时间: 2015-9-18 21:00
好像。。五千多块钱
专业维修的。。值 得拥有
作者: a8269087    时间: 2015-9-19 23:42
那个是振铃放大电路。。
作者: 菠菜4611    时间: 2015-9-20 10:14
楼主,你在逗我
作者: 情缘科技    时间: 2015-9-20 11:31
不需要使用烧机大法吗?万用表就能量出来电容好坏么?
作者: jac-    时间: 2015-9-20 20:53
请问楼主用的是什么牌子的可调电源,为什么我的兆信RXN-305D接上USB手机数据线 只输出不大于500made 电流呢?
作者: 广州-农民    时间: 2015-9-20 21:40
加电2500ma 你用的啥表?没有跳表吗?
作者: 广州-农民    时间: 2015-9-20 21:41
做手机维修不是你这个表 好机不注意都烧坏了 哈哈哈
作者: njh184295572    时间: 2015-9-21 12:23
不可以用手摸吗,像修笔记本一样,前提是不怕烫
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-9-21 14:56
LIJUN911025 发表于 2015-9-17 19:44
那组是什么供电的电容
触摸芯片吧应该是
作者: 电脑桌    时间: 2015-9-22 10:18
楼主好运,我手头这进水大短路的就没那么幸运了,一烧到处都在发烫
作者: 一亩田    时间: 2015-9-22 10:37
谢谢分享!!!
作者: 九龙壁    时间: 2015-9-22 14:08
什么供电的电容
作者: 你们都是坏人    时间: 2015-9-22 14:48
一般烧坏的都是电容
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2015-9-23 14:27
手上要真功夫啊这
作者: q18698482    时间: 2015-9-23 14:46
那是不带保护的电源。现在维修都必须有的亲。作用用来烧短路很有用。
作者: xunwei1314    时间: 2015-9-23 15:33
作者: 太现实、    时间: 2015-9-23 16:35
学习了  谢谢
作者: 断箭    时间: 2015-9-26 09:37
开机2500MA????你没打错的话,这电流开机直接可以起火了....
作者: 杨苹果    时间: 2015-9-27 11:49
那个是什么呢?
作者: bg7dqd    时间: 2015-9-30 12:51
明明不是
作者: 掉点王    时间: 2015-10-21 20:35
这玩意儿有多难换,老天玩我
作者: zhaobinjim    时间: 2015-10-22 10:47
表示你有个啃苹果 的心。
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-10-22 19:58
什么牌子的电流表,分享下楼主
