标题: 宏碁EI-471G有待机不触发 [打印本页]
作者: 无主题    时间: 2015-9-17 16:54
标题: 宏碁EI-471G有待机不触发
版号是:DAOZQSMB8E0
接上可调电源电流在0.02到0.05,最后掉到0.02,怎么到触发不了
EC已经换过了,俩个BIOS到刷过了,点EC的开关交也触发了
求助论坛里的大神,有什么办法,附上图片:
作者: qq29936399    时间: 2015-9-17 17:05
这本还比较新 晢时没有修到过 有没有通病不知道  继续是广达代工的 按时序来
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-9-17 17:05
建议你看下+15V升压电路到的位置,很多是+15V上拉的1M电阻问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-17 17:11
接上可调电源电流在0.02到0.05--是待机电流的变化吗?还是按开关的变化?
作者: 加油,我最棒    时间: 2015-9-17 17:47
秒杀机,正如4楼所说
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-17 18:21
能触发就先测哪个电压没出来。
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-17 18:27
测量的东西少了吧  这个机器不跑码的 我修很久 心中的痛
作者: 无主题    时间: 2015-9-18 09:02
不能触发,但S5-ON有2.5V,我在去看一下升压吧,
作者: 无主题    时间: 2015-9-18 09:03
要一步步测了,
作者: 常州航鹏自动化    时间: 2015-9-18 09:12
测试EC有没有复位 85脚吧 有没有3.3
作者: 无主题    时间: 2015-9-18 10:03
85脚有3.4v的电压
作者: 无主题    时间: 2015-9-18 10:10
附上图纸这机子的CPU是I系列3代的U
ACER_V3-471G_DAOZQSMB8E0 REV 3C ZQT ZQS ZQW.pdf
1.56 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 诚实-维修    时间: 2015-9-18 10:13
起振没有哦。 BIOS。
作者: 3301809631    时间: 2015-9-18 10:14
这样的绝对排除不是bios的问题  缺电压 或有短路
作者: 无主题    时间: 2015-9-18 10:15
哦,打错了,是点EC的开关脚是触发不了
作者: intel221    时间: 2015-9-18 10:31
EC的工作条件满足吗
作者: 将军15    时间: 2015-9-18 10:37
这机子桥换好几个了65的桥
作者: 无主题    时间: 2015-9-19 09:44
EC的RSMRST#75脚没电压,但是S5-ON已经出来了,像晶振。BIOS问题已经排除过了
作者: 1230123    时间: 2015-9-19 09:47
LID信号你看了吗
作者: 无主题    时间: 2015-9-19 09:49
待机3V 5v已经出来,电感上有持续方波,也没干扰,但EC也没收到待机供电好信号
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-9-19 11:46
按时许 修啊!  查条件!!
作者: 123寻味    时间: 2015-9-19 11:51
查下ec的工作条件
作者: 小小把戏    时间: 2015-9-19 12:08
期待公布结果
作者: 李江米    时间: 2015-9-19 13:00
量ec的工作条件,按时序来应该不难
作者: hoppynihao1    时间: 2015-9-19 14:20
学习。学习
作者: 80916956    时间: 2015-9-19 14:22
苗沙了么   老板
作者: 无主题    时间: 2015-9-19 15:07
RSMRST#没输出,因为NBSWON#有高低高变化,S5-ON已经出来了,纠结中》》》》》
作者: 无主题    时间: 2015-9-19 15:09
VCC,  ACIN, VCCPOR#,LID519#,CLK已经出来了,双BIOS在PCH下
作者: 无主题    时间: 2015-9-19 15:16
待机电流在0.025左右触发不了了了
作者: huasuobalala    时间: 2015-9-19 16:03
EI-471G 的,我今天hia见一个,还没修好,楼主修好了分享一下
作者: 了望塔    时间: 2015-9-19 16:05
有待机不触发查EC的供电,时钟,复位,ACIN,LID,BIOS片选信号,RSMRST#高电平信号,南桥的RTC供电,时钟。
作者: 1184593649    时间: 2015-9-19 16:07
你查了EC待机各大条件吗?  时钟复位待机电压等等
作者: 无主题    时间: 2015-9-19 16:17
VCC,  ACIN, VCCPOR#,LID519#,CLK已经出来了,双BIOS在PCH下,PCH待机正常
作者: 无主题    时间: 2015-9-19 16:18
请不要叫我再来查EC,结果就在上面
作者: 艾洋cxy    时间: 2015-9-19 18:09
这机子不好修,遇见过BIOS断线的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-19 18:32
无主题 发表于 2015-9-19 16:18
请不要叫我再来查EC,结果就在上面
机器现在是按下开关产生了NBSWON#给到EC,S5_ON已经发出,而RSMRST#不出来,并且EC也不发出DNBSWON#给桥是吗?
查S5_ON开启的电压+5V_S5和+3V_S5能否产生?
作者: 戴眼镜的色鬼    时间: 2015-9-19 19:03
查一下   EC的工作条件
作者: dgsgs    时间: 2015-9-19 19:12
这种现象是有触发不上电,一般都是后继电路没有出来,或者后继电路有短路的,查南桥有没有发出slp_s3 s5信号,后继转换MOS管为什么没有导通!
作者: 无主题    时间: 2015-9-19 19:28
+5V_S5和+3V_S5已经出来,晶震有持续波
作者: 无主题    时间: 2015-9-19 19:29
RSMRST#没出来,后续就没动作了,亲们。。。。。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-19 19:34
确定上面电压出就查桥的待机条件了,桥的待机条件正常才会EC才会发出RSMRST#的。
作者: 一掌劈死你    时间: 2015-9-19 19:44
现在的机子  bios问题好多
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-19 19:47
按开关0.05在掉能在触发吗?能就是后级短路了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-19 19:57
查桥的待机条件VCCRTC、RTCRST#、SRTCRST#、32.768、INTVRMEN、V5REF、VCCSUS3_3、BATLOW#、RSMRST#。有些要点住按开关来查的。
作者: lvjingang    时间: 2015-9-19 20:06
检查EC的待机条件啊!
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-9-19 20:51
秒杀机,正如4楼所说
作者: xww1667043954    时间: 2015-9-19 21:04
有的RSMRST是触发后才出的,感觉还是要查条件,如果可以触发看看有没有发出SLP信号,没有就按不触发修
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-19 21:08
为什么不查条件啊
作者: 蓄意    时间: 2015-9-19 21:46
在家手里没图纸,请问EC是带程序那种的么?看你说的两BIOS都是挂在PCH上的
作者: l2311707122    时间: 2015-9-19 23:20
先将EC RSMRST脚挑起(或断开),看EC RSMRST是有出3.3V,若未出,还是EC问题,若有出则为桥问题。
作者: 夜雨路人    时间: 2015-9-20 08:52
广达的掉电,肯定是电压不对,不用怀疑
作者: 无主题    时间: 2015-9-20 09:53
夜雨路人 发表于 2015-9-20 08:52
广达的掉电,肯定是电压不对,不用怀疑
没有掉电,电流一直在0.25的样子,没跳变,就是重插入电流会变成0,。22
作者: 无主题    时间: 2015-9-20 10:04
广达的桥待机只有+5V_S5和+3V_S5,晶振,如果EC的RSMRST#脚没电压,桥的后续部分我想查不出什么的,既然LZ说了我今天查一下吧,但查出桥的问题可能性不大
作者: 赤道    时间: 2015-9-20 10:09
测测各大公共点电压,查查EC工作条件啊
作者: 无主题    时间: 2015-9-20 10:10
你的方法我会优先考虑,估计今天下午就会试试
作者: Apple专修    时间: 2015-9-20 10:46
桥的RTC电路查查
作者: 无主题    时间: 2015-9-29 13:09
机子客户拿走了,没修好啊
