标题: G480进水求助 [打印本页]
作者: 80916956    时间: 2015-9-17 15:55
标题: G480进水求助
昨天晚上11点进水,拆开发现EC腐蚀  和周边腐蚀     处理干净  上电0.86就掉电,测平台复位也出来了  ,电压全正常,换CPU试过    客户是在用的途中进的水进水之后机子就自动黑掉了,现在不知道怎么查了  球思路
作者: lvjingang    时间: 2015-9-17 16:03
没过内存吧。你测一下内存的SMBUS波形,看看内存是不是缺电啊
作者: 爱上时间    时间: 2015-9-17 16:05
你裸板上0.86的 时候 电流 有没有跳边  不插内存 掉电吗
作者: 80916956    时间: 2015-9-17 16:07
不插内存也掉
作者: 沈阳科诺电脑    时间: 2015-9-17 16:10
换主板吧,不好修啊,
作者: 潇晓翔    时间: 2015-9-17 16:16
刷个BIOS啊 !进水很容易冲坏BIOS的
作者: 1230123    时间: 2015-9-17 16:20
不行烘干下看看
作者: qq378810428    时间: 2015-9-17 16:25
  你看看SPD   有没有
作者: 80916956    时间: 2015-9-17 16:28
qq378810428 发表于 2015-9-17 16:25
你看看SPD   有没有
有的,,,,,,,,,,,,
作者: 80916956    时间: 2015-9-17 16:29
1230123 发表于 2015-9-17 16:20
不行烘干下看看
昨晚进的水   我用热风枪吹过了
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-9-17 16:30
我建议不要急着弄别的,还是要围绕着进水部位查,仔细看下是不是有断线,电阻腐蚀。这样缺少信号也会引起这样的问题
作者: 1230123    时间: 2015-9-17 16:33
用观察法仔细看看有没有腐蚀断线的
作者: hws007    时间: 2015-9-17 16:58
正如楼上所说,腐蚀断线也是时有的时,特别是腐蚀处过孔,好好量量
