标题: 求acer v5-122p板号:12281-3 PU4901是什么型号芯片 [打印本页]
作者: uc3132    时间: 2015-9-17 15:24
求acer v5-122p板号:12281-3    PU4901是什么型号芯片,在1225C旁边,芯片本来是20脚的芯片被上家换成了个16脚的芯片,求这个芯片的型号,是什么芯片
作者: uc3132    时间: 2015-9-17 15:29
手里有这个板的兄弟。帮忙看看这个是什么型号芯片,或者上传个高清图片
作者: ensonbaby    时间: 2015-9-17 15:34
帮忙顶一下 ,没有实物
作者: uc3132    时间: 2015-9-19 14:58
没有人在修这板?
作者: 3301809631    时间: 2015-9-19 15:13
没有遇到 楼主最好是先把bios备份出来
作者: uc3132    时间: 2015-9-19 17:44
BIOS论坛有了
作者: 3301809631    时间: 2015-9-20 09:49
uc3132 发表于 2015-9-19 17:44
BIOS论坛有了
有些有问题的 自己最好备一份 可以自己用
作者: gang886886    时间: 2015-9-23 14:42
型号是 J7 FA 真实可靠
作者: 科博电脑维修    时间: 2015-9-28 12:08
跟8楼说的差不多  J7  FC,通用
作者: uc3132    时间: 2015-9-28 20:24
gang886886 发表于 2015-9-23 14:42
型号是 J7 FA 真实可靠
客户已经拿走了,不过还是感谢
作者: uc3132    时间: 2015-9-28 20:25
科博电脑维修 发表于 2015-9-28 12:08
跟8楼说的差不多  J7  FC,通用
客户已经拿走了,不过还是感谢!
作者: 609692022    时间: 2015-10-4 17:47
我的是J7 FC
作者: test3535    时间: 2015-10-4 18:29
帮你顶一下
