标题: Win7安装OFFICE2007打不开注册表项1042怎么解决 [打印本页]
作者: 冰雕 时间: 2015-9-17 14:12
有的用户在安装office2007的过程中,发现提示说打不开注册表项1042,之后安装就失败了,这个要怎么解决呢?
推荐:win7 64位旗舰版下载(http://www.win7zhijia.cn/xitong/)
方法一、
首先点击win7系统的“开始”——“运行”——“REGEDT32”,查看注册表发现只有HKEY_LOCAL_MACHINE,并没有错误提示里的HKEY_LOCAL_MACHINE32注册表项;
修复步骤一:
点击“开始”——“运行”——“REGEDT32”——“确定”打开注册表,依次展开至如下路径HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData
注意:该注册表路径末级节点后可能会是随机数字如“UserData1…”等;
修复步骤二:
按照下图展开如下位置HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData选中“UserData”右键“权限”展开“UserData权限”——点击“高级”——在弹出的对话框中选择“所有者”在中间“将所有者更改为”区域选中“Administrators”用户组,勾选下图6标记处“替换子容器和对象的所有者”勾选框,然后依次点击“应用”。此处无需关闭该窗口。
如要获得更多信息请访问http://www.win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_5502.html文章链接
作者: 每天能坚持看书 时间: 2015-9-17 19:23
一般GHOST版的WIN7都有OFFICE
作者: 加哈桑 时间: 2015-9-18 10:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Powered by Discuz! X3.4 |
