标题: 平板不开机为什么好多都是电池没电引起的 [打印本页]
作者: 中李海洋    时间: 2015-9-17 13:45
平板不开机为什么好多都是电池没电引起的
作者: 月饼夜夜    时间: 2015-9-17 15:52
妹妹的电池没电了当然不开机撒
作者: intel221    时间: 2015-9-17 22:04
把电池直接充电5~10分后能开机
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-9-24 22:21
主要是充放引起电池虚电了。加电充点电就好了。 修了不知道多少了。
作者: 杜小伟    时间: 2017-10-28 20:40
没电不不开机是正常的啊 。。。。
作者: 罗马浪子    时间: 2017-10-31 17:22
很多电池电量过低,激下电池就可以了,。
作者: Joshua122457    时间: 2017-10-31 18:03
1,维修的地方比较多,没有充电,2因为坏了,长时间不用,没电了,3,各个地方维修都要插上充电器尝试开机,耗电比较多,所以因为电池亏电而不开机的情况比较多!
作者: zxdon-g    时间: 2017-11-3 17:09
遇到这种先找一个功率大点的充电器冲一会看看能不能开机,部分放电过度的电池需要激活一下才行
作者: bruce0525    时间: 2017-11-4 16:24
电量过低,插上充电器的开始阶段,充电电流比较大,电源管理芯片的输入总电流不变,那么分配给启动的电流就不足以开机,稍微充会儿,充电电流下降,就有足够电流给系统启动供电
