戴尔N4110显卡导致大短路?
nsxt99
2015-9-17 13:00
戴尔N4110显卡导致大短路?
收到同行送来一台戴尔N4110,上电一看大短路,拆开后各大电感打值没发现短路的地方,只好烧鸡。
过后发现PC163旁边几个场管发烫,只好把PL4拆下来打值,发现PL4后端短路。
再问芯片卖家,这个216-0810005竟然要220块!果断拆掉PL4,亮机收钱。
(158.34 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2015-9-17 12:58 上传
(207.27 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2015-9-17 12:58 上传
请问哪位大大遇过这样的情况?显卡导致大短路?
qazzymppllq
2015-9-17 13:27
220块也不能保证是好的,上次定了个200的显卡上去不亮。楼主选择不要是正确的。芯片买来好坏完全是靠赌。
meizi
2015-9-17 13:31
运气问题,没意见
whb53695169
2015-9-17 13:56
这是用集显显示的吗
小╭汤
2015-9-17 13:57
请问把PL4拆掉,不给显卡供电也能亮吗?这种方法只有4110能行,还是其他机器都可以呢?
本人小白
穿壁引光
2015-9-17 14:01
客户能用集显 就没必要换了 不一定是显卡坏了 拆掉独显供电IC还有上下管看还短不短
blueskycw
2015-9-17 14:02
这板也才二百多吧
Togehter
2015-9-17 14:13
我就会修短路 显卡供电地方短路
zhenfu95
2015-9-17 14:13
显卡短路是有的,但是显卡是没有坏的、是由其他部件引起显卡大短的,维修不认识,会被误导的
1230123
2015-9-17 14:16
这么一干独显没有了
余宏亮
2015-9-17 14:21
显卡怎么会引起大短路呢
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-9-17 14:22
如何和客户说独显的问题了,毕竟独显现在不能用了
hyc4280501
2015-9-17 14:23
这个主板 才 230 你换个显卡220 脑子有病吧
杰克电子
2015-9-17 14:40
不一定就是显卡芯片短路,楼主应该先查一下芯片外围的零件是否有短路的。
无尽的路
2015-9-17 14:45
是的,贵的都不换了。风险大。
让那些卖家把芯片当传家宝吧。
囧-.-预言
2015-9-17 14:54
怎么看的我一愣一愣的,没看懂
xiaobian123
2015-9-17 14:56
学习下 楼主厉害呀 烧鸡法都用上了
黑暗纪实
2015-9-17 15:14
这个板子那么便宜 何必买显卡 何况这个显卡不能卖那么多吧
风和云
2015-9-17 15:20
为什么不拆开上管量下,只断开电感,就不短路,不一定是显卡短路引起的,上管短路也会有这样的现象的
zhu568849139
2015-9-17 15:24
去掉显卡、再去烧鸡就知道哪里坏了
说一句我不走了
2015-9-17 15:32
断开节点不就可以测试了
kilighd
2015-9-17 15:34
没遇见过
youyongwu
2015-9-17 15:39
应该不是大短路吧。只是显卡烧穿了
