联想U310超极本
冷颜。
2015-9-17 12:26
联想U310超极本
电流跑到0.5左右就跑不上去了。目测没有进过水和修过。然后测量各对地阻值。发现CPU旁边两个电感对地了。还有背面的小电容也是对地的。别的没有对地的地方,求高手请教从哪入手。
李漂渺
2015-9-17 12:40
这个不好回答啊
qazzymppllq
2015-9-17 13:35
记得有种CPU做在板子上的,CPU电感对地是为0-2的,反正很低,是正常的。首先考虑BIOS吧。
仔仔维修
2015-9-17 13:58
对地0000的话先摘U看看吧
1230123
2015-9-17 14:40
现在的CPU对地很低的
广州迅芯科技
2015-9-17 14:47
CPU电感对地值是很低的,机器应该是CPU供电不出吧?先刷BIOS。
恋上【妳的床】
2015-9-17 14:48
测下各路电压啊
穿壁引光
2015-9-17 15:00
看有没有供电没出 电流是否有跳变 超级本这个电流也算正常 供电正常的话 联想建议先刷个BIOS
说一句我不走了
2015-9-17 15:34
这机子阻抗很低啊 垃圾万用表说不定都是短的
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-9-17 15:38
这个问题不好回答啊,你的cpu附近的电感对地,有可能是正常的,因为需要的电流很大,所以对地阻值会很小的
ensonbaby
2015-9-17 15:43
同意上述说法刷BIOS
潇晓翔
2015-9-17 16:31
兄弟你这是不过CPU供电,CPU的电容本来就阻值很低的
q707837738
2015-9-17 17:33
因该考虑时序吧
q707837738
2015-9-17 17:33
应该考虑时序吧
abcd4
2015-9-17 17:38
明显 电阻不正常
飘随
2015-9-17 17:50
把cpu下了在测量下阻值。。。
杰克电子
2015-9-17 18:16
有些CPU的阻抗是很小的,没有过流的话就测电压,看是否CPU供电没出,可以考虑刷个BIOS试试。
dlq11291008
2015-9-24 09:09
没用,好像不是bios问题
dzdttian
2015-9-24 09:15
先刷BIOS 如果很低就把CPU取了再测
雨潇清秋
2015-9-24 09:16
楼主看一下是阻值很低还是对地了?
chengdengjiang
2015-9-24 09:18
是正常的。首先考虑BIOS吧。
hsy888
2015-9-24 09:23
楼主CPU有没有下了啊
