ACER 4739Z不开机
szxf
2015-9-17 11:24
ACER 4739Z不开机
ACER 4739Z拿来时是插电就通电,几秒就关机,再开就开不了,屏幕不亮,拆下主板,首先量开关电压,是0.9,不正常,查电路图发现是连到IO,先换个IO再说,换好后量开关电压还是0.9.这开关有一个上拉10K电阻,网上同行说可以改个1K电阻,先搞下看吧,换上,开关电压3V正常,开机正常了。
szxf
2015-9-17 11:25
附上图纸同行看下
Acer 4739Z.pdf
2015-9-17 11:25 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.05 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电脑青竹
2015-9-17 11:30
好的,给你顶一下
了望塔
2015-9-17 11:48
数字电路中上拉电阻10K、1K的效果应是一样的,你查查是否还有分压电阻。如果这样下去,估计1K电阻很快会烧毁的。
