标题: 谁有时钟芯片W83116WG-511数据手册 [打印本页]
作者: 叶活    时间: 2015-9-17 11:19
作者: laiweiqi    时间: 2015-9-17 11:20
没有   你是什么问题?
作者: 了望塔    时间: 2015-9-17 11:57
怀疑就换呗!只有早动手才会有成效。
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-17 13:13
论坛老徐发过一篇时钟芯片的贴子,里面有许多时钟芯片的资料。
作者: lk823cn    时间: 2015-9-17 21:41
这个和RTMXXX-511、9XXXX511脚位功能什么的应该是一样的,找其它的参考下就行。
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-17 22:03
时钟的问题很少,只有一个板子是时钟坏的比较多的
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-9-23 14:22
时钟的PDF很少 换一个新的试试吧
作者: 指教o    时间: 2015-9-23 16:03
去ic37官网搜,那里没有的话,可能就没有 了,肯定是杂牌
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-23 16:22
什么板子经常坏时钟啊?
作者: 叶活    时间: 2015-9-24 15:59
主板没有图纸只有找芯片手册,看修了,没有复位主板
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-24 17:22
找不到芯片手册就先换一个试试看吧,没图纸就只能摸索着修了。
作者: 叶活    时间: 2015-9-25 08:24
谢谢各位回复,知道了
