查看: 6010|回复: 74
[维修资料]
给大家看看真正的工厂端高级维修分析!
发表于 2015-9-17 10:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.    基本訊息
Case來源 :    □ 客訴  √重大專案 □  修板
Model
7367
ERP
020
PCB Ver.
1.1
FA Enginneer
Gordonzhang   Junma
2.    現象描述
寳安生產7367過程中有U0J情況出現,主板開機停“D0”,reflash BIOS后開機正常,問題隨機出現,
第一次開機、F/T 過程中、OQA抽檢都能夠看到。
3.    結論
BIOS  Source code部分從另一機种copy過來,當時為解決另一機种SMbus頻率超Spec問題,在code中添加了一段用來調低SMbus頻率,7367code中將該段移除或換一種寫法,則問題解決。
4、分析過程
        1、寳安厰生產7367-010/020/030過程中有U0J情況出現,主板開機停“D0”,reflash BIOS后開機正常;使用MX以及Winbond料都能看到問題;BIOS Ver: A7367AMS.100
2、將Fail data與A7367AMS.100比對發現,被破壞的地方有:0F35E8h-0F35E9h,EDC00h-0EDC0Ah,0ee000h-0ee094h,0ec000h-0ed09dh,0ed800h-0ed80ah;其中0F35E8h-0F35E9h被改寫居多,都是從EA、35被改爲A0、25;
     3、因暫時不清楚0F35E8H、0F35E9H這兩個位置的具體意義,故用邏輯分析儀監控0F35E8H、0F35E9H位置,發現在每次開機或RESET時,在0F35E8H、0F35E9H位置會看到有先Write 后Read的動作。雖然在Write前面沒有看到write必需的WREN信號,但也有可能存在write錯誤數據而造成U0J的風險。
  從LA抓到的資料看:
Write    0F35E8H、0F35E9H  -→“A5”、“A5”(LA觸發時debug卡show “D5”),只針對這兩個位置,0F35E0H、0F35F0H、0F35EAH等鄰近位置並沒有任何寫動作;
       Read   0F35E8H、0F35E9H 、0F35EAH 、0F35EBH -→ “EA”“35”“24”“F9”(與開機后保存BIN文件中這4個位置的數據一致);
    4、雖然有0EDC00h-0EDC0Ah,0ee000h-0ee094h,0ec000h-0ed09dh,0ed800h-0ed80ah等很多地方被改寫,但這些Fail資料共有的特徵為Bootblock内 0F35E8H、0F35E9H從“EA”“35”改為 “A0”“25”;
隨機抽取3筆fail data,用工具將0F35E8H、0F35E9H重新填值為EA、35,保存為bin文件后刷回ROM,開機正常。因此可以確認,7367 U0J問題就是由於0F35E8H、0F35E9H被改寫造成。
5、將WP#拉低,開機仍然能看到0F35E8H、0F35E9H有write的動作,數據也一樣。
    6、经过验证不同BIOS 版本,发现10A版本ok,10B能看到write動作。10A升10B: Update the CIM to version 2.9;懷疑0F35E8H、0F35E9H的write動作 是由于升级CIM 模块引起的。
      7、拿掉CIM Module后 0F35E8H、0F35E9H沒有看到write 動作。但接著用LA對整個bootblock 看,發現write A5動作仍然發生,只是在ROM裏的地址發生了偏移,問題應該與CIM module無關。
      8、在source code中找到地址對應代碼,是調整SMBUS Frequency。据BIOS 顏偉 介紹,因爲之前7327 SMBUS FrequencyOver Spec,因此臺北加入這段code做調整。但經過我們在7367上實際量測,發現若拿掉這段code, Write A5動作消失,且SMBUS Frequency為91Khz左右,符合Spec ,(加上此段code, Frequency為97khz左右)。
                   Source code as follows:
;[Reed_102006_3] - Start
IFDEF MKF_Modify_SMBus_Timing
IF MKF_Modify_SMBus_Timing
;This setting can referenceBDG-215XP600-01.pdf Page.24
                    mov al, 00Eh
                    mov ah, 0A5h
                     movzx   dx, al
                     add    dx, MKF_SMBUS_BASE_ADDRESS
                    mov     al, ah
                    out     dx, al
                     io_delay
                 ENDIF
ENDIF
;[Reed_102006_3] – End
      9、為避免拿掉這段code后引起其它問題,BIOS 顏偉換用另外一種寫法調整Smbus Frequency,經邏輯分析儀驗證,沒有在看到write A5動作。
      10、寳安厰用新BIOS ver:110 生産2000pcs,無U0J產生。
参与人数 3下载分 +19 收起 理由
beijinghanqiang + 10 赞一个!
我去年买了4个表 + 5 跑马以后懂得真不多····
天意wx + 4 专业 !
发表于 2015-9-17 10:35:15 | 只看该作者 �
表示真的看不懂 直接修改BIOS
发表于 2015-9-17 10:37:43 | 只看该作者 �
高端的东西看起来好累
发表于 2015-9-17 10:41:30 | 只看该作者 �
台湾的吧!
宝安生产的微星主板。拉机的很,没有图纸,很不好修  详情 回复 发表于 2015-9-17 11:18
发表于 2015-9-17 10:42:11 | 只看该作者 �
台资的代工厂,PE的分析吧
发表于 2015-9-17 10:44:36 | 只看该作者 �
一个程序竟然都有人分析啊
发表于 2015-9-17 10:45:15 | 只看该作者 �
学习 学习~拿分走人~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-9-17 10:46:11 | 只看该作者 �
厂家的bios  不稳定  而已   只能说厂家很 入啊背时
发表于 2015-9-17 10:47:10 | 只看该作者 �
太高端了,收载慢慢看
发表于 2015-9-17 10:49:03 | 只看该作者 �
繁体字看的好累
发表于 2015-9-17 10:50:13 | 只看该作者 �
表示真心看不懂。  学习中。。。。
发表于 2015-9-17 10:54:20 | 只看该作者 �
这是天书啊
发表于 2015-9-17 11:08:27 | 只看该作者 �
oh my god!
我表示看不懂,台湾宝岛的工厂维修实在高。
发表于 2015-9-17 11:11:07 | 只看该作者 �
厂家的bios  不稳定
发表于 2015-9-17 11:13:58 | 只看该作者 �
表示看不懂呢,,,哎
发表于 2015-9-17 11:18:18 | 只看该作者 �
宝安生产的V星主板。拉机的很,没有图纸,很不好修
发表于 2015-9-17 11:27:22 | 只看该作者 �
小白,表示看不懂,繁文看着真累呀,问题是还没看懂...........
发表于 2015-9-17 11:30:20 | 只看该作者 �
还好,我看了回贴,大家都看不懂,那我就安心了!
发表于 2015-9-17 11:35:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,不过真的看不太懂
发表于 2015-9-17 11:40:08 | 只看该作者 �
工厂就是详细  啊,是不是还要上报 啊
