标题: KT266上2000+走C1断电 [打印本页]
作者: weiqigo    时间: 2007-6-24 20:18
kt266的板子能够上XP2000+吧?我查过资料2000+的FSB频率是266MHZ,应该可以呀!可今天有块板子上2000+走到C1就自动断电了,上    1600可以跑到26。这是怎么回事呀?
作者: youngead    时间: 2007-6-24 20:24
你最好刷新一下BIOS,另外看一下散热.
作者: 小妖    时间: 2007-6-24 20:29
应该是bios的问题,以前碰到过更新下就行
作者: sbiwupm    时间: 2007-6-24 20:41
有可能是CPU有问题也不一定.
曾经试过一块XP1700放到一个精英K7S5A经常不过C1.或跑FF的.
换到华硕别块板上很正常.
   但精英板上块XP1600正常得很.
AMD Athlon以前那种核心很容易坏.坏一点会出现一些怪问题的.
  建议你换个U试试.
作者: geming80    时间: 2007-6-24 20:57
我说心理话,用K7的CPU,无论出什么怪问题都可以理解,我现在都不敢修K7的主板,除非客户自己带CPU。听心在飞翔说他一个K7的CPU修了两三千片板我真奇怪,老实说我们也很小心的,不敢压,轻拿轻放,散热也都很好,用的都是盒装的风扇,而且老出现今天能点亮明天又点不亮的事,但后天又都好了。
作者: 秋风浪子    时间: 2007-6-24 21:10
K7的板子和U都怕了,不过现在修的不是很多!
作者: 被禁止ID    时间: 2007-6-24 22:29
原帖由 geming80 于 2007-6-24 20:57 发表
我说心理话,用K7的CPU,无论出什么怪问题都可以理解,我现在都不敢修K7的主板,除非客户自己带CPU。听心在飞翔说他一个K7的CPU修了两三千片板我真奇怪,老实说我们也很小心的,不敢压,轻拿轻放,散热也都很好 ...
我和你相反,是不用客户的U,坏了不好说,K7的U注意下就没事了,上好硅质,一是为了散热,再是怕压碎核心,风扇一般的R71就可以了,好扣。不用起子
作者: 天之痕    时间: 2007-6-27 21:25
先刷BIOS、再加焊IO与时钟IC。我有一块板和你的故障差不多,只是不自动关机。修了好长时间,最后我加焊了IO就好了。
作者: weiqigo    时间: 2007-6-27 21:34
谢谢各位支招,这板子这两天还没来得及修,明天就按大家的办法,检测CPU,刷BIOS、加焊IO与时钟IC试试,结果一定贴出来!
作者: weiqigo    时间: 2007-6-28 18:38
今天这块板修好了,刷BIOS搞定!!!再次谢谢大家!
作者: 维修使者    时间: 2007-6-28 20:38
BIOS什么问题都可以引起啊!
作者: 主板坏了    时间: 2007-9-13 21:30
有几个板也是这样的问题,要刷试试了
作者: yzy    时间: 2007-9-13 21:46
很少修道这种板子 学习拉 ~~~~~~~~~~~~~~~
