每天能坚持看书 发表于 2015-9-17 09:13
改得太漂亮了,是不是还是在电脑主机上使用啊?
略懂XNB 发表于 2015-9-17 09:05
改装之后主要做什么用呢
zengwww 发表于 2015-9-17 09:29
加大电容对电压的稳定性是有好处的,但对可靠性、安全性不一定有好处,这得看你换的电容质量。
缘分草 发表于 2015-9-17 09:28
未看出有什么变化。
对这种电源,真要改装,无非就是往久耐性、输出纯净性上面动手。两者均可通过更换优质 ...
ss456er12004 发表于 2015-9-17 09:57
用好点的牌子黑金刚 红宝石 不知道效果 怎么样
改装之后主要做什么用呢
略懂XNB 发表于 2015-9-17 12:02
明白了,功率是多少呢
zengwww 发表于 2015-9-17 10:03
应该不错,但前提是换的电容不是假冒的,现在市场买的,很多红宝石、黑金刚都是假冒的。
cdezx 发表于 2015-9-17 10:19
杂牌电源本身用料就次楼主只是补几个件上去恐怕意义不大
abcd4 发表于 2015-9-17 17:45
没一点卵用 功率管好像 没改 散热器什么的 还不如买个新的 好点的正牌电源
ss456er12004 发表于 2015-9-17 18:09
低配的电脑主机用 够用了
功率管和PCB 变压器 这些都没发改
后级滤波电容 用好的容量大的电容
孤云feng 发表于 2015-9-17 17:28
本身设计的就不行,再换也是徒劳的
abcd4 发表于 2015-9-17 18:16
好吧 希望你乐在其中
daiweiyi 发表于 2015-9-17 19:03
改了之后冒烟就好玩了!
天高云飞 发表于 2015-9-17 19:26
改造意义不大,坏了拆零件。
雷动九天 发表于 2015-9-17 20:38
这种设计的杂牌电源改造没意思,设计用料已经决定了没什么空间有大的改进,有这时间可以收几个好点的二手电 ...
lxt102 发表于 2015-9-18 07:22
"后级滤波 一般都是国产的 5v SB 滤波都用 16v 470的 按都改好点的 6.3v 1500
这个恐怕不行,用1000UF/25V ...
i8861535 发表于 2015-9-17 20:53
我有一次无聊,把一电源装上1级滤波,2级滤波,上电不通,折腾好久还是扔了。不搞了。。
下个路口!见 发表于 2015-9-18 23:12
要换就把所有的电解电容全部换质量好的,还有看着不爽的那些小瓷片电容,不然没意思,缩水货什么问题都会出 ...
wanchungen 发表于 2015-9-18 23:14
没什么意义 浪费时间哈哈
小巧玲珑100 发表于 2015-9-18 22:08
这种劣质电源改不改都一样,没有意义。
ss456er12004 发表于 2015-9-19 07:38
改装下 是想要稳定点 可以卖的价格高点
不知道能不能达到效果
zxw7172 发表于 2015-9-19 08:36
很难说,主要是木桶原理决定......
htceos 发表于 2015-9-19 16:03
这是生意淡时用来消磨时间的办法
mengdana 发表于 2015-9-19 23:51
比方说,你把85度的更换成105度的,耐压400v的换成耐压450v的,这可以,但是容量,最好一样,如果增大的话 ...
dadaniao100 发表于 2015-9-20 10:38
楼主也就换这些了,难改变山寨的的固有缺陷........
路路佳 发表于 2015-9-20 14:54
首先对于这个电源来说就没多大意义
ss456er12004 发表于 2015-9-20 16:43
那PCB 为什么这样 设计的空位呢
mengdana 发表于 2015-9-19 23:48
不要随便乱改,开关电源对电容的要求很严格,比如等效电阻等效电感以及容量,要求一对大电容参数要接近,不 ...
下个路口!见 发表于 2015-9-22 00:18
在主干供电线路上,电感是绝对不能用-----导线---来代替的,不然一定烧开关管或者MOS管,因为通俗的说就是 ...
sk可人 发表于 2015-9-25 07:54
把人家省下来的件再装上?
下个路口!见 发表于 2015-9-25 23:57
杂牌电源的开关变压器,开关管,整流管,稳压管等等,都是用小功率的料,不然人家怎么赚呢
