标题: 神舟优雅A460N-I3笔记本开关小板 [打印本页]
作者: SGW1970    时间: 2015-9-17 07:55
一台神舟优雅A460N-I3笔记本开关小板短路了,去掉开关小板可以开机工作,不知道板子上的U1201是什么零件,型号是X311,是三极管还是集成块呢,求各位大大帮忙看看,能用什么代替,谢谢了!
作者: ★牛气冲天★    时间: 2015-9-17 08:36
有点像休眠开关信号啊LID_SW,直接去除看可行
作者: 城市陌路人    时间: 2015-9-17 08:39
同意楼上的说法,还有看看会不会C壳压到开关了
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-17 08:39
休眠开关吧
作者: 科技通    时间: 2015-9-17 08:48
就是休眠开关  可以直接去掉
作者: SGW1970    时间: 2015-9-17 08:50
各位师傅,这是电脑开机的开关
作者: 曾泽同    时间: 2015-9-17 08:54
直接 飞两根 开关线  就好了·
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-9-17 09:00
看来 大家的水平还是可以吗 一看就 知道是休眠芯片啊
作者: SGW1970    时间: 2015-9-17 09:07
把U1201拆掉,还要处理什么呢?只要能开机就行,休眠没有用无所谓,请师傅教教我咋弄,谢谢!
作者: fanbenxin888    时间: 2015-9-17 09:21
去掉就行了 休眠不能使用  还有测试下开关有没有开路
作者: jianxintu    时间: 2015-9-17 09:49
把开关线不要接,拉两条线到接口上就可以了
作者: SGW1970    时间: 2015-9-17 09:58
去掉U1201还是不行呢,这板子上还有什么短路吗?把开关小板的排线取下来,机器开机,排线一插上去,立即黑屏关机,拔掉又开机,有没有可能主板有问题?
作者: 316271297    时间: 2015-9-17 10:55
最好是先问一下客户要不要用到休眠,有的客户很挑的,就爱找一些小毛病来说事。
作者: 3301809631    时间: 2015-9-17 10:58
那是休眠开关把 直接拆掉试试
