显卡花屏 ,用 软件测量 显存 都是好的 ,打金手指 阻值正常
clonney18
2015-9-17 07:32
加焊 GPU 有没有 必要了 ?
wangjie4128
2015-9-17 07:45
加焊一下也未尝不可,显存可能有问题
科技通
2015-9-17 08:50
花屏 显存好的,就敢显卡。
杰克电子
2015-9-17 09:27
排除显存,那就是GPU芯片了
ZZCCJJ86
2015-9-17 09:36
花屏搞GPU十有八九,既然检查不出什么问题,做了不行再算。
另外花屏不一定是GPU,遇到过主板槽与显卡接触问题。
其他元件虚焊也会造成花屏,自己用的一张卡,被人摔过在地上,有一脚物理损坏了,故障时不定时花屏,查了N久,最后把物理顺坏的相关元件以及不相关的元件拆了就好了
clonney18
2015-9-17 17:52
只能死马当活马医了。。。。。。。。。。。。
纯白年代
2015-9-17 18:19
干了再说呗、
孤狼111
2015-9-17 21:43
gpu加焊下试试吧
clonney18
2015-9-18 08:41
昨天跑了 3DMARKES 一点问题都有没有 。。。。
a60258960
2015-9-30 01:11
确定显卡问题重启花屏为何解?晶振问题?还是别的
务实电脑
2015-9-30 05:45
好久没修显卡了
scottlin
2015-10-14 19:57
問題為何????????
锦棠
2015-10-16 23:17
显卡,使用,加热是没有用了,如果GPU没有坏,一般要烤过重焊。
luc
2015-10-20 10:37
我的显存颗粒烫手 要命不知道怎么搞
简笔画.
2015-10-20 11:37
gpu问题大点,焊了再说
喜事多
2015-10-21 13:54
花屏问题 :GPU 显存 电容鼓包 掉元器件
遇说还修
2015-10-21 13:56
其他检查完了,完全有必要加焊试一把,反正我加焊好过很多,也死过不少
lini3hao
2015-10-21 14:01
那就直接干呗 反正这玩意 修不好也不亏 而且显卡花屏一般都是GPU引起的
