pfvl2008 发表于 2015-9-17 01:55
换可调电阻就OK了,这种电源很少会坏的,都是那个电阻坏了不能调而已
likai 发表于 2015-9-17 08:05
我的也是乱跳换了电位器就好了
谁让你贴个AMD的标签 所以就很快坏杰克电子 发表于 2015-9-17 07:59
调节电压旋钮时,分别测该电位器中间抽头与另外两脚之间的阻值,看阻值是否逐渐增大或减小,如阻值不变或跳 ...
qxnycm 发表于 2015-9-17 15:18
多谢,经过测试 中间的脚和2脚之间组织跳变不稳 ,已经购买2个电位器在路上 ,回来换上好了回复你!
