标题: DELL MIG41R主板屏闪 [打印本页]
作者: 965420938    时间: 2015-9-16 20:57
标题: DELL MIG41R主板屏闪
今天接手一块主板DELL MIG41R 问题是主板可以正常点亮 进系统都是正常的,但是屏幕会闪    发现内存插槽附近有一个八角的芯片RT9045这个块子烧了一个洞,于是就查了这个块子的引脚定义看来下,这个块子可以和RT9199代换    因为引脚定义都是一样的,就找了一个RT9199将其代换  换了之后 量了一下 确定没有问题了之后就上电,还是可以点亮   但是还是屏闪。这下没招了     哪位大神可以指点下啊         上图    大家给看看
               VID_20150916_205413.zip (2.83 MB, 下载次数: 0)
