DELL MIG41R主板屏闪
965420938
2015-9-16 20:57
DELL MIG41R主板屏闪
今天接手一块主板DELL MIG41R 问题是主板可以正常点亮 进系统都是正常的,但是屏幕会闪 发现内存插槽附近有一个八角的芯片RT9045这个块子烧了一个洞,于是就查了这个块子的引脚定义看来下,这个块子可以和RT9199代换 因为引脚定义都是一样的,就找了一个RT9199将其代换 换了之后 量了一下 确定没有问题了之后就上电,还是可以点亮 但是还是屏闪。这下没招了 哪位大神可以指点下啊 上图 大家给看看
[attach]932316[/attach][attach]932317[/attach] 这个就是RT9045[attach]932318[/attach]屏闪[attach]932322[/attach]
用独显屏就不闪 急急急 求大神们指点下 没招了
