标题: 联想B470开机掉电 [打印本页]
作者: cpr    时间: 2015-9-16 19:59
标题: 联想B470开机掉电
联想B470开机掉电是通病吗?请求高手指导一下维修思路
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-16 20:15
这样有谁能解答到,太深奥了。
作者: 博维科技    时间: 2015-9-16 20:39
掉电一般都是电压不稳以及缺电压  你查查
作者: 略懂XNB    时间: 2015-9-16 20:54
这样谁也帮不到你,你自己没大概的测测吗
作者: 天意wx    时间: 2015-9-16 21:00
先排除CPU供电管吧
多测试下
作者: 了望塔    时间: 2015-9-16 21:12
联想B470是铁壳管吧!CPU供电部分通病。
作者: 873808892    时间: 2015-9-16 21:14
你太高估我们了,这样问得太广义了,
作者: 天胜科技    时间: 2015-10-7 10:08
一般铁壳的MOS管,怎么判断好坏呢?
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-10-7 10:28
发过来给我主板问题200块给你搞定
作者: sssyfh    时间: 2015-10-7 10:32
你看一下是独显供电没出 还是集显供电没出掉电  一般这个机器就坏铁壳MOS管
作者: jys    时间: 2015-10-7 10:44
B470 可以先把CPU供电电感断开。开机还掉电吗,或者用示波器测。
作者: 靓维电子    时间: 2015-10-7 10:50
看看掉电前电流时多少,0.4A以下代表没出CPU电压,0.4A以上查集显电压、内存电压
作者: zhengwei23002    时间: 2015-10-7 10:52
看下有没有短路的地方
作者: 1831416392    时间: 2015-10-7 10:57
刷BIOS    试试
作者: 每天水一分    时间: 2015-10-7 11:00
问题描述太模糊,  B470一般cpu供电那块容易坏
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-10-7 11:02
说得太含糊了,不知道怎么解释
作者: 1230123    时间: 2015-10-7 11:05
B470cpu供电那块容易坏
作者: weiguokang    时间: 2015-10-7 11:19
CPU供电问题的机会比较大点
作者: 华少,    时间: 2015-10-7 16:34
无法给你思路
作者: sdweixiu    时间: 2015-10-7 16:37
铁壳管子坏了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-10-7 16:50
CPU也容易坏
作者: yushengli    时间: 2015-10-7 17:04
掉电也会有很多问题引起的,你最好说的清楚点,也不是每台都可以用通病去搞的
作者: 芯人    时间: 2015-10-7 18:30
多半是铁管坏了
