电脑启动时出现蓝屏
白色风车
2009-1-11 10:50
电脑启动时出现蓝屏
我的电脑在启动时,在WIN XP系统自检时 出现蓝屏,按了热启动后,又出现登陆模式(安全/恢复上次正常启动/正常启动) 按了正常后 又出现蓝屏,但是偶而 也可以启动上 ,系统做过了,还是不行,请问怎么回事,请高手指点。
淮南龙雨
2009-1-12 07:54
最好看看蓝屏代码
白林振
2009-1-12 08:54
硬盘有坏道也会导致蓝屏还有内存 先换下内存然后在测硬盘 还不行的话 应是主板某一供电 或者有发热的地方 研究下吧
杨叶云
2009-1-12 14:55
内存的问题比较多
新视界电脑
2009-1-13 20:08
我也遇到个.
结果是主板问题...
杨道鹏
2009-1-15 13:25
我也遇到过
是CPU针脚氧化 重新安装CPU 解决的
尽供参考
晶石
2009-1-15 16:57
要先易后难,先看内存,再看硬盘,再主板什么的
宜芯
2009-1-15 17:46
刚搞了一台,换个CPU就OK了。有点郁闷。。。
九里
2009-1-15 20:07
根据蓝屏代码查找故障出现的原因,一般内存故障较常见。
杨叶云
2009-1-16 13:46
内存故障比较多点
懒的理你
2009-2-2 10:34
你在装系统的时候,你把所有驱动去掉,在安装,如果不行的话,查内存、及硬盘、在那个把cpu拔下来,重新装一下cpu或换个CPU。
就像是我呼吸
2009-2-2 10:36
——显示卡
