多:) 发表于 2015-9-16 18:51
外接怎么样啊
广州迅芯科技 发表于 2015-9-16 18:55
查屏背光供电保险与电容。
zhaobinjim 发表于 2015-9-16 19:40
外接正常的话就不要轻易动显卡了,上半部分是好的吗?
虎子的烦恼 发表于 2015-9-16 20:45
正常
供电都正常
广州迅芯科技 发表于 2015-9-16 20:47
都正常在屏上慢慢测量,闪时与不闪时有那些电压会波动。
迅维网000 发表于 2015-9-16 21:38
是背光在闪吗?
873808892 发表于 2015-9-16 21:20
肯定是背光开启与调节的电压也在闪,一路排过去,会找到“雷”的。
虎子的烦恼 发表于 2015-9-16 23:07
都查了 电压没有跳动 但是开启电压只有0.7V 直接不显示 我拉了跟3.3过去 显示了 但还是闪
虎子的烦恼 发表于 2015-9-16 20:55
之前 加电不亮 加焊显卡了 亮了 屏闪一下白屏 测屏供电 3,.3V老是跳变 3.3V修好后 就出现一闪一闪 不 ...
爱上时间 发表于 2015-9-17 15:34
别信 那些 动不动 就换显卡的 这是供电问题 电压出来 不代表 是正常哦 先换屏 在测 供电 和 背光 ...
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-9-17 15:34
外接正常,换个屏试试,还有在闪的时候,你测测哪个电压在跳
K-ing 发表于 2015-9-16 19:11
直接换显卡吧 这个机器 断电也是显卡温度高引起的
