标题: dell笔记本无线定时断网 [打印本页]
作者: 伧狼一修    时间: 2015-9-16 17:59
标题: dell笔记本无线定时断网
dell m5010笔记本无线网卡连上wifi用个10多分钟,自动断网自己不会连接上,右下角网卡提示出个感叹号(声明无线路由器正常,别的电脑正常),得要自己手动断开无线,再点击连接就有可以连上了,用个10-20分钟就又出个感叹号,断网,无线网卡驱动重新打个试试还是一样,重新装系统现象还是一样,不知道什么问题,难道是无线网卡芯片坏了吗,有谁知道或遇到过这样问题的朋友给知道下,谢谢
作者: 电脑医生201405    时间: 2015-9-16 18:03
尝试把无线网卡的开启信号屏蔽掉试试
作者: ①輩訾    时间: 2015-9-16 18:05
换个 无线网卡
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-9-16 18:10
换个网卡。。。不行。。是桥的问题了
作者: xutangjian    时间: 2015-9-16 18:33
换了就好
作者: sssyfh    时间: 2015-9-16 18:34
换个网卡试一下嘛 如果还是一样 那就是板子问题  刷BIOS  查电压  这都是套路啊。。。
作者: K-ing    时间: 2015-9-16 19:11
装个系统  WIN7  XP 试试    不行的话 换网卡吧
作者: zhaobinjim    时间: 2015-9-16 19:34
无线这个就比较好修了,换个就好了。
作者: 376446567    时间: 2015-9-16 19:38
把无线列表里的连接全部都清空掉试试,不行就是套路了,系统,BIOS,换网卡,最简单的就是加个外接的,30块钱
