标题: 迅维维修部案例发布 映泰 880 TA880G HD VER5.0触发不跑码,复位灯常亮 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2015-9-16 17:48
主板型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
映泰
880
TA880G  HD
VER5.0
AMD
880
MX
25L8005
是
故障描述:
     触发不跑码,复位灯常亮
解决方法过程:
主板型号如下图:
触发之后故障如下图:
  触发通电之后复位灯常亮(无复位信号),测内存供电,显卡供电,桥供电,CPU供电,总线供电正常,根据AMD880时序VLDT_EN开启总线供电之后,就会产生SB_PWRGD给SB,南桥收到SB_PWRGD发出NB_PWRGD与CPU_PWRGD。
  测量主板发现并无CPU_PWRGD,追查发现也无SB_PWRGD,SB_PWRGD产生电路如下图:
   1.1VSB正常后导通Q88把Q46 S极接地,总线供电1.1V正常产生之后导通Q46把RN29 6脚的3V拉低后而让RN29的4脚也被接低,RN29 4脚被拉低之后Q47 B极无电压截止导通,Q47截止后RN29 8脚产生SB_PWRGD。
  测量此板后发现Q46 B极已有0.6V的电压而Q46 C极与Q47的B极也无电压,而SB_PWRGD也没有,既然SB_PWRGD没有被Q47拉低,那么就只有一种可能,那就是RN29损坏导致不能产生SB_PWRGD,更换RN29后SB_PWRGD正常产生,此板修复。
  SB_PWRGD产生元件如下图:
此板还需要值得注意的地方:
  此故障应为此板的通病,接到5片主板全是此问题。
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052[qq]2867126052[/qq],咨询电话: 4006631699
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-9-16 17:55
楼主你有点位图吗
位置怎么找的啊
作者: o0飝兲    时间: 2015-9-16 17:57
这个是映泰通病来的,修了很多了,103排阻爱坏
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-9-16 18:02
路过。。学习学习。。。谢谢分享。。。
作者: neco    时间: 2015-9-16 18:11
世界有你更美好 发表于 2015-9-16 17:55
楼主你有点位图吗
输入板上对应元器件编号就行。
作者: neco    时间: 2015-9-16 18:15
这里应该是103排阻本身内部开路引起的故障。
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2015-9-16 19:43
neco 发表于 2015-9-16 18:11
输入板上对应元器件编号就行。
看到此板没有元件编号的,所有有点位图快速,不用跑线
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-16 19:48
感觉你们什么图纸都有 就是不公布出来而已 你们把图纸放到淘宝店吧 用到的话找你们买
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2015-9-16 19:50
唉这个板没图都丢掉好多块,像这种PCI时钟没一般都是SBPWOK没有
作者: iaog    时间: 2015-9-16 21:09
有图纸修板就是快。
作者: 叶活    时间: 2015-9-17 11:38
排阻问题,看来以后遇到板子先插排阻
