迅维维修部案例发布 苹果A1369 820-2838 通电内存报警 电流0.4A维修
迅维快修深圳旗舰店
2015-9-16 17:45
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS
型号
BIOS
备份
A1369
820-2838
故障描述:通电内存报警
电流
0.4A
解决方法过程:拆机测量内存供电发现电压偏低,只有
0.8V
左右。查芯片供电开启
MOS
管好坏,控制机阻值,这些都正常。查反馈发现反馈电阻发霉,如图
R7320 R7321
(40.75 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2015-9-16 17:45 上传
在料板上找了两个电阻换上去OK。如图
(38.86 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2015-9-16 17:45 上传
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052[qq]2867126052[/qq],咨询电话: 4006631699
LIJUN911025
2015-9-16 18:17
前排支持,帖子编辑的有个性哦
遛马去
2015-9-16 18:20
这是秒杀的节奏啊
广河笔记本维修
2015-9-16 18:24
就是秒杀啊
常鳞凡介
2015-9-16 18:44
苹果的其实和普通机器修起来思路一样的。
广州迅芯科技
2015-9-16 18:50
这活来得好,老师修机湿湿碎啦。
wx112
2015-9-16 19:00
大神啊秒的节奏啊
zhaobinjim
2015-9-16 19:45
迅维里做的那叫一个速度啊。
韦珍
2015-9-16 19:48
反馈也能造成电压偏低。
迅维网000
2015-9-16 21:12
下次可以先了量一下
黑暗纪实
2015-9-16 21:30
神速呀修机器
阿凡大仙
2015-9-19 13:53
如此简单迅速,这算秒杀吗?
baiwitx123
2015-9-19 14:07
苹果就是如果没有点位图就不好搞啦
754093757
2015-9-20 19:30
秒杀厉害,维修留意反馈脚
