标题: 迅维维修部案例发布 联想G455 LA-5971P 开机电流2A无跳变无显示维修 [打印本页]
作者: 迅维快修深圳旗舰店    时间: 2015-9-16 17:42
笔记本型号
板号
芯片组
显卡型号
BIOS型号
BIOS备份
G455
LA-5971P
216-0752001
216-0749001
25Q16BV
故障描述:开机电流2A无跳变无显示。
解决方法过程:拆机测量各个大电感对地阻止发现北桥旁边电感PL701短路,通电北桥巨热。把桥拆掉换了个新的上去。通电开机电流有跳变但是无显示,内存波形也正常。先刷了个BIOS。但是故障一点也没变。那有可能是显卡有问题了,对地测显卡到桥的阻止也没发现问题,没办法只能干显卡了,先拆了重置不行换。重置OK如图
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052[qq]2867126052[/qq],咨询电话: 4006631699
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-16 19:11
过程简单了点,能具体点就好了。
作者: zhaobinjim    时间: 2015-9-16 19:33
这个是AMD芯片组的吗?
作者: wgjkgd    时间: 2015-9-16 19:34
过程看似简单,维修起来可费功夫了,换桥和显卡.
作者: 754093757    时间: 2015-9-16 19:45
2a电流好大一般显卡问题电流在0.9到1.几a,学习了,有些机子加焊不行得值锡
作者: 迅维网000    时间: 2015-9-16 21:23
我遇到这肯定是换,不置
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-16 21:29
发多些出来吧
作者: zhx9544    时间: 2015-9-16 21:32
    坏2个桥客服还修吗?
作者: 892945686    时间: 2015-9-16 22:32
很给力!路过学习学习  只为多点分 没办法 新人穷啊
