| 笔记本型号 | 板号 | 芯片组 | 显卡型号 | BIOS型号 | BIOS备份 |
G450 | LA-5081P | GM45+IBM | N10M-GS2-S-A2 | 25Q16BV | |
故障描述:开机无显示,电流0.45A左右 | |||||
解决方法过程:拆机通电测量各个大电感电压,发现供电都正常CPU供电也正常。但是CPU根本就不发热,装上假负载测试供电时钟复位PG发现时钟和复位没有其他正常。打开图纸找到时钟电路测量时钟的供电,正常。14.318的晶振,波形频率正常。开启CK_PWRGD。没有0V,通过查图纸发现开启信号是进南桥的如图 既然南桥给发出了有可能南桥坏了,或者桥工作条件不满足。还有就是通道有问题。首先查了下工作条件都正常,后来有打阻止500多好像也正常。没问题啊难道真的桥坏了?先不着急换桥,先把时钟的开启断开然后飞了个3.3V如图 通电测试,哈哈可以显示。然后装键盘硬盘测试,发现老是黑屏蓝屏死机。极其不稳定。有可能时序乱了的缘故吧。没办法只能拆掉线在查查。用万用表打了下南桥那边的阻止发现无穷大,难道中间的电阻坏了。顺着线跑了下,电阻找到了但是没坏打电阻的阻止还是无穷大。如图
因为电阻上边有个点怀疑过孔断线,直接拆桥。但是那个点离焊盘比较远而且还没有线通道焊盘。难道有其他线路,拿着放大镜在电阻旁边看看确实有线,而且就这线断了。如图
把线补上又把桥做回去。对地测阻止300多了。刚才只是时钟芯片的阻止500多。通电开机正常电流跑到1.几A亮机,装机测试。如图测量1天没什么问题
