| 笔记本型号 | 板号 | 芯片组 | 显卡型号 | BIOS型号 | BIOS备份 |
海尔简爱7G-3 | W010 1P-0116J01-8011 R:1.1 | Hm65 | N12p-gv2-a1 | ||
故障描述:公共点短路,充电芯片被拆下型号BQ24753A | |||||
解决方法过程:首先目测发现一个电容短路烧糊。如图PC273 拆掉电容后,装上充放电芯片。通电电流0.09微短。BQ24753A发热。在找料板找这个芯片没找到,看到板子上BQ24740比较多。也不知道能不能代换。对比PDF发现有些充电供电等大多数脚位相同,因为没有BQ24753A先用24740换上试试吧。换上后通电电流0.03.按开关上电显示。如图
因为没有接电池不知道接上电池会不会充电,确定问题就在这。后来客户把电池拿来一接上短路。确定芯片不能通用,后来定了一个换上去就OK了。 | |||||
