标题: HP G4 AMD独显开机诊断卡跑 15 [打印本页]
作者: xiaobao114 时间: 2015-9-16 17:35
如题所示,能触发但不显示电流能够上到1.5左右.拆下主板这个板子是AMD独显的机子.插上诊断卡触发诊断卡跑到15就停下来了就不跑了.可以确定内存是跑过了的应该是跑到显卡就不跑了.上论坛搜了一下这个机型的BIOS随便看了一下有位兄弟的本子也是跑15.但没有告诉结果.下了个BIOS刷了一遍还是跑15.用风枪吹了一下北桥还是一样.换了一个CPU也还是一样.静下来想想15应该就是显卡不过,找来图纸量显卡的电压,电压和信号都是正常的.既然都是正常的那就把显卡取下来重做吧.上焊台显卡取下植球一气呵成啊.装上去之后结果悲剧了还是跑15啊.没办法了只能换个显卡了订了个显卡一天后到了装上新显卡.触发诊断卡跑过15到19啦.接上屏显示了.自此维修结束装上收钱.兄弟们给点分吧.附上图纸和BIOS
da0r23mb6d0.rar
(1.33 MB, 下载次数: 10)
