查看: 3460|回复: 10
[维修经验]
迅维维修部案例发布 铭瑄9600GT 无核心供电与显存供电维修
发表于 2015-9-16 17:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡品牌
显卡型号
芯片组
显卡容量
BIOS型号
BIOS备份
铭瑄
9600GT
G94-350-B1
512M
故障描述:
     无核心供电与显存供电
解决方法过程:
拿到手后打值正常,上电测量无核心供电与显存供电,显卡一般是核心供电正常之后才会去开启显存供电,核心供电采用APW7068方案。
   首先测量芯片工作条件,8脚VCC供电正常,9脚REF正常,1脚FS_DIS开启正常,用示器测量上管控制极能抓到瞬间20几V的波形,测量核心供电电感时也能抓到瞬间的波形,在排除短路与场管不良的情况下那么问题就锁定在反馈电路。
   检测反馈调节补偿电路3脚与4脚时发现3脚的补偿电路一电容断裂,更换此电容后修复。
迅维维修部承接全国各地维修业务,联系QQ:2867126052有事您Q我,咨询电话: 4006631699
发表于 2015-9-16 17:59:08 | 只看该作者 �
不错啊,显卡修的那么细心啊,我记得迅维有专门测显卡那个软件IOS 镜像的
发表于 2015-9-16 18:04:29 | 只看该作者 �
楼主很细心。。谢谢分享你的陈果。。。
发表于 2015-9-16 21:16:50 | 只看该作者 �
没修过显卡呢,想买个供电线回来试试
发表于 2015-9-16 22:34:07 | 只看该作者 �
还能修显卡 技术部越来越牛了
发表于 2015-9-17 15:50:35 | 只看该作者 �
这才叫维修,如果没有示波器,可能要走弯路了
发表于 2015-9-21 11:58:19 | 只看该作者 �
不错 学习到了
发表于 2015-9-24 00:19:52 | 只看该作者 �
讲解和分析很明白,---------------又是一个坏电容的,
发表于 2015-9-24 08:40:32 | 只看该作者 �
显卡维修思路,好修吗只修简单的故障码
发表于 2015-9-24 09:40:44 | 只看该作者 �
还能修显卡 技术部越来越牛了
发表于 2015-9-24 12:50:03 | 只看该作者 �
我要那个测试软件,发给我吧?
