| 主板品牌 | 主板型号 | 芯片组 | PCB版本 | BIOS型号 | BIOS备份 |
精英 | GeForce 7050M-M | NVIDIA | V2.0 | ||
故障描述: 不跑码及灰屏 | |||||
解决方法过程: 触发后供电、时钟、复位正常不跑码,NVIDIA单桥通病桥空焊,加焊桥后开机跑码正常,显示器灰屏无图像。 遇到这种情况首先想到的是行、场信号有问题,测量行、场信号南桥输入门电路端如下图所示: 波形及频率如下: 波形及频率如下: 可以从上图看出此板的行场的频率是不一样的,打值一样,此时也不知道是不是好的,因为手上无单桥NV的主板无法测量,找了一块同是上AM2CPU的主板,AMD双桥的主板测得行场信号的频率是一样,感觉此板是不正常,于是首先更换门电路还是一样,怀疑自己桥没有做好,再次拿下散热片观察时发现桥旁边一贴片小电感脱落,补上此电感后故障修复。 导致显示灰屏的为3.3_DAC | |||||
lixinran550 发表于 2015-9-16 22:37
饼哥少发帖 今天有看到了 那个电感没接上那就没电压咯
甄小丁 发表于 2015-9-17 21:07
怎么前后两张板子不一样?前边的是ECS精英的,后一张 是映泰的,一张是蓝色的,另一张是紫色的,是不是呀?
neco 发表于 2015-9-17 21:29
就是精英板子。
