标题: SL410K没有PM_STP_CPU#和PM_STPPCI# [打印本页]
作者: 昔日重现    时间: 2015-9-16 16:44
现在主板是加电0.42A,没有CPU复位,南桥有PLT_RST,测CLK_MCH_BCLK 和CLK_CPU_BCLK 都没有波形,再测PM_STP_CPU#和PM_STPPCI#都为高电平,肯定是不对,这两个信号都是从南桥出来的,不知道具备什么条件南桥才以发出低电平的PM_STP_CPU#和PM_STPPCI#信号. CPU供电芯片的PG正常,VR_PWRGO_CLKEN也正常,CLKRUN#也正常!高手们请出来给讲讲!
有PCI复位,CPU时钟都没有就没有换南桥,只是加焊了一下,因为没有CPU复位就没有考虑BIOS
作者: 873808892    时间: 2015-9-16 17:07
搞个程序看看。。。。。
作者: lq2010    时间: 2015-9-16 17:10
pci有复位吗
作者: he1030    时间: 2015-9-16 17:23
没有换个南桥吗?
作者: 昔日重现    时间: 2015-9-16 21:00
作者: 迅维网000    时间: 2015-9-16 21:44
这个和bios关系不大吧
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-16 22:26
换个桥试试吧
作者: 892945686    时间: 2015-9-16 22:39
很给力!路过学习学习  只为多点分 没办法 新人穷啊
作者: 鹏翔HL    时间: 2015-9-16 22:52
换个桥试试吧
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-16 23:44
没时钟就查时钟,好像还是南桥有问题,直觉
作者: 昔日重现    时间: 2015-9-17 22:28
准备换桥了!
