海尔 LD32U3100电源板12V时高时低
546281465
2015-9-16 15:29
今天接到一台海尔 LD32U3100的液晶电视,接电开机指示灯就不停的一亮一灭,拆机检查发现12V起伏很大,从12V到3.4V之间不停的变动,但是拔掉高压220V后直接在12V位置接上12V就可以正常开机。现在把那两个双向二极管拆下来量阻值正常,电源高压部分桥堆的四个二极管也是好的,开关管也没有烧,着是怎么回事?是什么情况?麻烦各位高手和大师们指点,谢谢。
zhzh17
2015-9-16 15:59
换一下电容试一试.....
linhe0725
2015-9-16 16:30
明显是电源板问题 你把输出的滤波电容换掉
546281465
2015-9-19 16:19
电源部分的所以的电容都换完了,结果还是一样啊,怎么办?有其他办法吗?
now12345
2015-9-19 17:00
12V负载能力不行,果断换光耦,431试试。
勤学苦练的我
2015-9-20 08:37
如果光耦,431没有问题,请代换二次供电整流管
百度ZacQJ
2022-7-1 07:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
百度ZacQJ
2022-7-1 07:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
