标题: HP OMNI100PC 一体机,开机无显示 [打印本页]
作者: 龙江快速    时间: 2015-9-16 15:27
接了台HP一体机,开机无显示,电流跑到1.5了,心想应该是显卡虚焊。拆机一看是 集成的。怀疑BIOS 坏,找了半天没找到。取下内存有滴滴声。换内存也无显示,后来用热风枪加热了下北桥有显示了。原来是北桥问题,直接上BGA焊台。预热用100度烤了10分钟,然后慢慢上到235 度。装好 ok,不知道稳不稳定。
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-16 15:42
要想稳定最好重植或更换
作者: 李宇龙    时间: 2015-10-5 12:07
今天收到的现象跟你的差不多,开机灯亮,风扇转,就是不显示,桥有些发热
作者: 杰克电子    时间: 2015-10-5 13:29
桥虚焊一般是由于长期高温导致锡球老化加上外力的作用造成的。
作者: ghostboy    时间: 2015-11-2 16:50
AMD 的U发热量大,,北桥易虚寒
作者: 荣锅锅    时间: 2015-11-16 16:23
我有台 开机 大小写灯也是亮   显卡加热了 还是一样 难道也是桥的问题?
作者: 更新到最新    时间: 2015-11-16 16:44
我晕 轰了 那么久
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-11-17 11:34
太神奇了,我的也是北桥虚汗了,电流卡在1.1左右加热北桥跑马了
作者: 冷漠0.0    时间: 2015-11-17 11:47
难道这个机器有通病北桥易虚汗
