标题: ASUS k53sd 进水修复 [打印本页]
作者: 安徽阿光    时间: 2015-9-16 15:20
标题: ASUS k53sd 进水修复
客户送修,通电 电流 0.03 左右 不触发 。拆开发现触摸板下有进水痕迹  EC 动过,旁边有电容 电感 电阻 腐蚀。把明显腐蚀的元件 换掉。待机3V正常,测5V  只有1左右  ,论坛里逛了一下,有朋友说是EC 问题 ,型号IT8572E  换了一样,没办法了 只有请高手了。主板应该有断线 ,滴滴几下发现EC  102脚和EC断了,接上有触发 待机5V出来了 但电流 0.2-0.3 不上了 。应该还有缺件 心 想这下完了手上没有一样的主板对照。把疑似缺件的2点短接,通电  电流上去了0.9-1.0 ,还有问题????  lol,内存没插呀。从料板拆个电阻 补上,内存装上。通电  OK   高手就是洒脱!!!
作者: zxw854444296    时间: 2015-9-22 12:47
厉害,高手
作者: 773039011    时间: 2015-9-27 21:24
我这台CPU核心显卡电压不出啊
作者: 小宝110    时间: 2016-3-22 11:02
高手厉害,我的一台开机本稳定,3,5V一会有一会没有
作者: 转角←彼岸在    时间: 2016-3-22 13:35
怎么都没有图的,?102哪里断了?
作者: 要我    时间: 2016-3-24 13:33
我也有一台,不好修啊
作者: 茗唯110    时间: 2019-9-4 22:48
楼主上个图就更好了
