标题: 两个内存槽不过 [打印本页]
作者: 流水    时间: 2009-1-11 10:23
标题: 两个内存槽不过
我遇到过几个板,两条内存槽正常,另外两条不工作(不认)查过了电压,换了北桥,都没有修好。不知道还有什么办法和可能。
这种主板是内存与北桥相连的,这种情况可能与cpu有关吗?
可能与bios和i/o有关吗?
[ 本帖最后由 流水 于 2009-1-11 10:30 编辑 ]
作者: 杨叶云    时间: 2009-1-11 10:37
你测它们的电压是不是一样的   也可以换内存槽试下
作者: 流水    时间: 2009-1-11 10:54
标题: 测供电电压没问题
内存槽是很难换的,再说不会两个槽都坏吧。你是说,把内存条换到不同的槽上吗?我是用同一个内存条测不同的槽,所以是板的问题,不是内存条的问题。
作者: 等我融化    时间: 2009-1-11 11:03
我也遇到过,是一三或二四槽不好使,都没解决,
作者: 流水    时间: 2009-1-31 11:03
我查过电压了,供电是同一组,电压都有,时钟也有,对地阻值也都量过了,没找到毛病,只好放弃了。真是不甘心!
作者: 就像是我呼吸    时间: 2009-2-2 11:07
和北桥有关。
作者: 花间    时间: 2009-2-2 15:38
请问下 你那块板子的4根槽子是一样的撒!!不是两根DDR和两根SD的撒!!要是的话 那就是好的 DDR和SD不能一起用的!!
作者: 周仔    时间: 2009-2-2 16:26
内存糟旁边有没有排阻..北桥过去的..有就量一下
