标题: 关于东芝L600 SYS_PWROK [打印本页]
作者: 阳磊    时间: 2015-9-16 14:46
修到一台东芝L600 HM55独显的机器(板号:DAOTE2DMB8D0),故障现象是触发就掉0.5左右,量各电感都有电压跳变。后来发现U15  1PIN 2PIN 5PIN都有3.3V    4pin SYS_PWROK没有电压,U15也换了   把脚翘起来3.3电压出来了,这信号是通往HM55桥,  以为是桥坏了,换了几个HM55  电压还是过不去,开机就掉电,我想问的是SYS_PWROK 这个信号到南桥有经过一个电阻,图纸显示是不要安装的,那这个信号怎么给桥呢???
作者: 枫紫    时间: 2015-9-16 17:52
你看下那几个电阻有米有装,或者是不是用0欧的连接的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-16 18:44
  short短接
作者: 阳磊    时间: 2015-9-16 19:39
广州迅芯科技 发表于 2015-9-16 18:44
short短接
意思是他们只短接在一起的  进了桥里面?     那我说的这问题能给点提示吗
作者: 阳磊    时间: 2015-9-16 19:44
short短接
如果短接了  可是我用扫把跑桥也跑不通????
作者: zhaobinjim    时间: 2015-9-16 19:51
那桥里面的3个点都是一个信号给它的了。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-16 19:51
在桥里面的点,你是拆了跑不通吗?
作者: 阳磊    时间: 2015-9-16 19:55
广州迅芯科技 发表于 2015-9-16 19:51
在桥里面的点,你是拆了跑不通吗?
是的,跑了很久都没跑通,只通有电阻位置一个焊点。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-9-16 19:58
拆了桥还跑不通为断线,找图纸对应的点来跑哦。有无进水?
作者: 阳磊    时间: 2015-9-16 20:28
直接用手术刀在没装电阻的那三个位子刮开   结果能通。   马上做个桥试试看
作者: aaa55love    时间: 2015-9-16 20:34
直接拉个高电平上去也掉电?
作者: 阳磊    时间: 2015-9-16 21:35
aaa55love 发表于 2015-9-16 20:34
直接拉个高电平上去也掉电?
直接拉高电平也会被拉低的。再等我修好其他机子  马上做桥出来
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-16 21:50
断线了吧 期待结果
