查看: 4195|回复: 8
psp250-60a开关电源,待机5V,开机5V只有3.9,正常不正常
发表于 2009-1-11 10:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
psp250-60a开关电源,待机5V,开机5V只有3.9,正常不正常,,全桥输出只有230v,正常吗??
[ 本帖最后由 徽州松 于 2009-1-11 16:38 编辑 ]
发表于 2009-1-11 10:16:01 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
整流桥、滤波电容都检查了吗
发表于 2009-1-11 16:29:20 | 显示全部楼层 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
桥拆下来接单接交流,输出190,滤波电容表面无爆裂,680UF,220V,万用表测有充放过程,均压电阻一个150k,另一个147K,
[ 本帖最后由 徽州松 于 2009-1-11 16:46 编辑 ]
发表于 2009-1-11 16:33:48 | 显示全部楼层 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
电源拿来后,输出滤波电容鼓起,更换,但不能正常启动,后来发现绿线插针太松,不知怎么更换,用摄子弄了两下,再开机能启动,,过了几天,在客户机上却不能启动,,郁闷
发表于 2009-1-11 21:39:29 | 显示全部楼层 来自: 广东江门 来自 广东江门
整流桥可能内部断了一只二极管造成半波整流,换成二极管吧。
发表于 2009-1-12 02:18:37 | 显示全部楼层 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
全桥输出只有230v 不对的啊 应该有300V左右的!
你看下220V交流有没有达到 有的话看下整流电路。。肯定有坏件的。。。
发表于 2009-1-13 16:37:41 | 显示全部楼层 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
年底太忙了,公司已经停了维修电源的工作,整天装机装系统,明年过年后再找出来研究了,从副电源输出二极管得到,12V跟4.3V,也许有变压前没有问题,也就是说那个桥可能是好,,,只是不明白为什么会在桥的两侧测到到300V,,,一切等有时间再说吧,也^^^谁叫我不是老板
发表于 2009-2-5 12:44:03 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
是的 这款电源300v端不开机时可以到290以上,开机后300上端就只剩240~250左右了 好几个这样的电源 不知道正常不正常,毛病也大都是开机闪一下就保护。。。。
发表于 2009-2-6 12:35:16 | 显示全部楼层 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
8# 云星宇
更换300滤波电容试试
