标题: 联想Y450笔记本开机有光无图 [打印本页]
作者: 唐记电脑    时间: 2015-9-16 13:10
标题: 联想Y450笔记本开机有光无图
联想Y450独立显卡笔记本,客户拿过来就是开机后屏幕有光 但是没有图像出来  外接显示器也是一样的  烤桥后问题一样,今天换了个新桥上去 问题还是一样  不知道怎么下手了 请高手指点下 谢谢
作者: 唐记电脑    时间: 2015-9-16 13:11
现在就是换了桥  和刷了BIOS  测桥后面的电压 都正常 急求
作者: 姆扫瑞    时间: 2015-9-16 13:16
跑码正常吗?
作者: 戒刀    时间: 2015-9-16 13:20
看看是否有图像
作者: limingyue    时间: 2015-9-16 13:21
查屏供电开启了吗
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-16 13:46
无图像就查屏供电开启没有啊
作者: 754093757    时间: 2015-9-16 14:01
查屏借口,如果过logo那样是修复下主引导分区如果进系统那样是系统问题居多
作者: 维修峰哥    时间: 2015-9-16 14:18
看起来是显卡呀。
作者: sssyfh    时间: 2015-9-16 14:24
你干IBM南桥干嘛????WHY?有背光无图像 重点不是应该查显卡吗????
作者: 张青峰    时间: 2015-9-16 14:48
显卡,屏信号查一下
作者: 463064353    时间: 2015-9-16 14:55
是AMD的还是INTERL ,AMD的是桥的可能性大,INTERL的显卡可能性大.也不排除屏或屏线,以及各位信号问题.
作者: batteryu2    时间: 2015-9-16 15:16
换屏试过了吗?
作者: 唐记电脑    时间: 2015-9-16 16:54
外接显示器也是一样的问题
作者: 唐记电脑    时间: 2015-9-16 16:56
Intel的
显卡已经换了
换显卡和没有换是一样的问题
作者: 唐记电脑    时间: 2015-9-16 16:58
外接显示器 有背光亮 没有图像出来  也就是笔记本给显示器输出了信号 但是信号不对 没有图像出来 显示器都可以按出菜单 呵呵
作者: ①輩訾    时间: 2015-9-16 17:06
刷个bois  看看
作者: l水底捉鱼    时间: 2015-9-16 17:06
  灰屏 是缺少供电的  你看看 开启和 LCDVCC
作者: 唐记电脑    时间: 2015-9-16 17:42
恩 谢谢  明天再看下  有没有这个图纸 分享一下 谢谢
作者: 唐记电脑    时间: 2015-9-16 17:43
对 有可能那个电压低了 但是没有图纸 不知道电压 谢谢那个分享下
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-16 17:52
应该先查条件在干显卡
作者: 超一电脑    时间: 2015-9-16 17:58
显存的看看
作者: 永恒红魔    时间: 2015-9-16 18:01
intel还是AMD的换个U试试
作者: hdcpcdiy    时间: 2015-9-16 18:06
干干显卡。。看看。。。
