标题: HP 6520S 蓝屏 X000000EA [打印本页]
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-16 13:07
    HP 6520S  主板,GL960北桥集显。开机进桌面立马蓝屏X000000EA 重启,重启之后用着都正常。   刷过BIOS,换过大北桥,U,内存,硬盘确定是好的,BIOS设置过,都不能解决问题。问题出现的时候,量了主板上的各供电,都没异常。。。。第一次修这种问题,求高手支招、、
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-16 13:08
在线等回复,急啊
作者: 戒刀    时间: 2015-9-16 13:20
百度搜代码看看呢
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-16 13:49
最好先换一个驱动试一下,把内存金手指擦一下
作者: 754093757    时间: 2015-9-16 14:03
排除硬件不行换内存试试
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-16 14:06
U  内存,硬盘换过了。。。
作者: buzhanyong    时间: 2015-9-16 14:28
显卡驱动问题吧
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-16 14:42
显卡驱动重新装过。。。
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-16 14:44
说是显卡报错,结果换了北桥吴果、、、、、
作者: 神一样纯洁    时间: 2015-9-29 15:53
我也遇到这种的了   楼主解决了 没
