标题: 华硕K42JR主板 待机高,小修一例 [打印本页]
作者: 沉e默    时间: 2015-9-16 12:44
今天接到一台华硕的机子,板号为K42JR。
   现象:加电无显
拆开板子看了看没什么外观损坏,测各电感无短路,插上可调电源待机0.17,第一感觉,待机好高有短路,顺手摸了下RT8205C(3、5V供电芯片)好烫。
测量发现VREG3(3V线性)这个点对地阻抗为16,有明显短路
首先断开PJP8102看是前级还是后级,断开后VREG3对地阻抗正常,判断为+3VA短路
看到这个大家都应该知道是什么问题了吧!用镊子在这个位置戳了一下,不短了 。
    插电待机0.01,按下开关一会就亮机了,忘记拍亮机的图片了。(各位大神动一动鼠标加点分,不扣自己的,严重缺分啊)
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-16 13:13
小板的问题呀
作者: 沉e默    时间: 2015-9-16 13:14
taiwanadult 发表于 2015-9-16 13:13
小板的问题呀
看来你也遇到过
作者: taiwanadult    时间: 2015-9-16 13:29
沉e默 发表于 2015-9-16 13:14
看来你也遇到过
遇到过
作者: 本本工厂    时间: 2015-9-16 15:23
楼主。是哪个位子呢
作者: sssyfh    时间: 2015-9-16 16:03
能说详细点吗 最好有图片和这么修的原理 不然根本看不明白啊。。。。。如果内涵图的话  你总要有个图给大家看啊。。。
作者: ct4251809    时间: 2015-9-16 16:50
学习了,感谢楼主分享!
作者: TXJ827681706    时间: 2015-9-16 16:51
不错,思路到位,一针见血
作者: 卡.普    时间: 2015-9-16 16:54
遇到好几个都是这样的问题
作者: 埋丨葬    时间: 2015-10-13 19:51
楼主这问题是PJP8102坏吗
能明确点是哪里问题吗,我现在遇到一台触发掉电的,有时候正常,有时候触发就掉电,待机偏高就掉电
作者: dzdttian    时间: 2015-10-13 19:55
完全没有看懂   有没有图
作者: zlg12345678    时间: 2015-10-13 20:18
什么叫戳一下。不懂
作者: qwert9876543210    时间: 2015-10-13 20:31
没看懂  有图片就好了
作者: zh19920520x    时间: 2015-10-13 20:47
我修过台是5v短路,烧不出来,结果是usb短路
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2015-10-13 20:53
既然发出来了,为何不把图片拍了发上来
作者: zhx9544    时间: 2015-10-13 20:57
     是开机键的那块小板吗  还没遇到过啊。。。
作者: 乐童淘    时间: 2015-10-13 21:08
什么原理啊?
