dell m5010 7声 8声 报警
龙吟震宇
2015-9-16 12:38
dell m5010 7声 8声 报警
9月2号 收到一个7声报警的机器 16号也就是今天又收到一个 8声报警的机器。当时记得查很多师父的维修经验,还有屏线坏的 。我呀2号那台 拆机后发现显卡修过 呵呵!重加热后 OK 今天 的没修过 拆机 我还是加热的显卡。又亮了 。可以说7或8声 报警都是显卡问题吗。。。。。。?
龙吟震宇
2015-9-16 12:38
希望大家提出宝贵意见 和 好的维修建议 !谢谢了。
1230123
2015-9-16 12:39
对 有可能屏线或者显卡
广州迅芯科技
2015-9-16 12:46
显示部份问题。
windlovetao
2015-9-16 12:47
八声报警屏上面的问题
穿壁引光
2015-9-16 13:05
8声报警 戴尔的是显示部分的问题 7声还真不一定是
戒刀
2015-9-16 13:21
7北8显dell的
jialin116
2015-9-16 13:21
七声是CPU的问题,八声是显示部分的问题。
沉e默
2015-9-16 13:23
七声北桥 八声显卡或屏
快乐好了
2015-9-16 13:33
八声报警屏上面的问题
小高同学
2015-9-16 13:47
昨天碰到一台dell 的 8声报警 屏线松了
buzhanyong
2015-9-16 14:50
屏线生意插一下
TXJ827681706
2015-9-16 16:49
果断换显卡
赤道
2015-9-16 17:03
运气就是好,这么容易就搞定了
redfish133
2015-9-16 17:32
不是显卡就是北桥了
18344299975
2015-9-16 17:38
学习啦,好东西
爱メ搁浅..
2015-9-16 17:42
楼上说的正解,大都是显卡或北桥了
aipincaihuiyin
2015-9-16 17:57
dell不接屏也会报警8声的
962525659
2015-9-16 18:02
感谢楼主分亨,楼主经验十分丰富,下次遇到直接秒杀
562549022
2015-9-16 18:33
显卡和桥都有可能
zhaobinjim
2015-9-16 19:52
还是不能笼统的说几声是什么问题,只能说大部分是那个问题是吧。
cpr
2015-9-16 19:55
我碰到过两次,一次屏线松了,一次显卡坏了
天意wx
2015-9-16 20:59
参考
7声多北桥 8声多显示显卡等
(41.36 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2015-9-16 20:59 上传
迅维网000
2015-9-16 21:04
dell报警还有可能没认得屏
aiyongfa
2015-9-17 11:53
8下是显卡
7下是北桥
!三娃!
2015-10-2 14:13
26楼正解,7桥8显卡,多次检测吧
iouss
2015-10-2 14:37
AMD的桥的问题也是有的
xincaoshifu
2015-10-2 14:47
说说本人修M5010经验 7声显卡 8声是检测不到屏,也是修显卡解决,少说也修了十几台了 还没遇到屛线坏的,不过有过保返修的,第二次BGA的话都要重置,加焊用不了几天,还有把风扇改成长转,这个一般都从USB上取电5V过去就OK!
杭州蓝快
2015-10-2 15:00
8声干显卡吧
manys
2015-10-2 15:03
我也遇到好多插把屏线的就好的
龙横四海
2015-10-2 15:14
这个机子七声是北桥,八声的话先插屏线,不行打屏线阻值,正常的话,那就是显卡问题了
戒撸
2015-10-2 15:42
7声可以是桥
QINMA
2015-10-6 10:27
DELL机8声不是显卡就是屏接口跟屏有问题了。
poxianyehaizi
2015-10-6 10:29
我也修过几个5010,类似问题遇到过,显卡居多,北桥遇到的并不多
hu123456dong
2015-10-6 11:38
如果是集成显卡的话不用说是北桥了
chen781236516
2015-10-6 11:54
1,显卡问题 较多 2 屏线和主板没连接好,遇见过, 一般就能解决,
五岳之巅
2015-10-6 11:58
这机器北桥虚焊会也是报警哦
lixuetong
2015-10-6 12:38
集显的机器报7声和8声应该都是北桥的问题。
九龙壁
2015-10-10 13:50
显卡还是北桥了
多:)
2015-10-10 13:52
7声是显卡问题
baxaiq
2015-10-10 14:29
换显卡换显卡换显卡
彭亮亮
2015-10-10 14:43
7声 北桥 集显 问题多点
8声 独显卡 屏线接口到显卡的定义,屏线, 屏不认引起。
最像菜鸟的菜鸟
2015-10-10 14:51
DELL 显示部分报警。
华盛维修
2015-10-10 14:55
这台机,北桥比显卡容易出问题的多,如果加焊显卡有显的话,建议,还是要测试久点,因为有时北桥问题,在显卡处加热,也会出现短时间的正常的
zlkjhy
2015-10-10 15:37
对 有可能屏线或者显卡
