标题: 显示器的灯管一半亮一半不亮是什么原因 [打印本页]
作者: fengge19830903    时间: 2015-9-16 12:26
换了新的灯管就一组一半亮一半不亮,一组一半比另一半暗是什么原因?灯管焊接没问题,有套热缩管
作者: fengge19830903    时间: 2015-9-16 12:49
这是第二次换上的灯管了,第一次换上的时候不知道弄断了一根,结果装上去把灯管接口和板子烧焦了,第二次换上的灯管就变成一组一半亮一半不亮,一组一半比另一半暗。是不是灯管有标记的一头一定要接粗线,没有标记的接细线?那两头都没有标记的灯管应该怎么接呢?
作者: TXJ827681706    时间: 2015-9-16 16:48
高压板坏了
作者: woku136    时间: 2015-9-16 20:21
高压板坏了
作者: foxlike    时间: 2015-9-16 20:41
灯管上下交換測試,灯管沒問題的話就是高压板坏了.
作者: 河池东升    时间: 2015-9-16 21:58
高压线圈的问题
作者: yu541689    时间: 2015-9-17 08:21
高压板坏了
作者: 6613工作室    时间: 2015-9-17 08:56
fengge19830903 发表于 2015-9-16 12:49
这是第二次换上的灯管了,第一次换上的时候不知道弄断了一根,结果装上去把灯管接口和板子烧焦了,第二次换 ...
非也非也。没有方向的。但是为了使用长久,还是按照粗细区分。
作者: 会九    时间: 2015-9-17 11:41
要求不严格的话把双灯高压板换成单灯高压板。
作者: lanlitian    时间: 2015-9-17 12:50
高压不足引起一半亮,一半暗,换高压板
作者: xia220    时间: 2015-9-17 15:26
更换高压板试试 好了
作者: clonney18    时间: 2015-9-20 20:26
高压板。。。
作者: l2311707122    时间: 2015-9-20 20:59
换高压板。
作者: xkrsxh1    时间: 2015-10-28 15:52
我在修pad也来参考下
作者: zxw7172    时间: 2015-10-28 17:19
高压板坏了,换一个通用的试一试.....
作者: 2364949942    时间: 2016-7-18 15:58
换完高压板上的线圈还不行  不想换板子呀
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-7-20 09:10
2364949942 发表于 2016-7-18 15:58
换完高压板上的线圈还不行  不想换板子呀
直接接一个通用高压板试一下不就行了吗,不用换电源一体板的
