标题: 联想b460大短 [打印本页]
作者: 释迦    时间: 2015-9-16 12:13
标题: 联想b460大短
收到一个b460 没进水 ,接电大短,拆机测量,电源接口附近发烫,后来测量u47   7129芯片短路了,换掉,还是发烫,后来在论坛发现指示灯附近有个电容容易短路,查找,确实有个电容短路,换掉,这次不大短了,按开机键电流跑到1.31就掉电,接下来怎么弄没头绪了,各位大神 指点指点啊~~谢谢
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-9-16 12:15
擦下内存吧  读不过内存掉电也有可能,
作者: 尽染苍穹    时间: 2015-9-16 12:16
这种电流没有波波就只能干桥了
作者: zhaobinjim    时间: 2015-9-16 12:20
看看是不是CPU有问题啊。
作者: syejings    时间: 2015-9-16 12:23
B460通病是51125这个供电芯片附近有电阻腐蚀了。才造成的掉电。你仔细检查待机周边。希望能帮到你。
作者: zsj19870605    时间: 2015-9-30 11:49
和我手上的这台一样,,楼主有图纸没,共享一下,谢谢
作者: zsj19870605    时间: 2015-9-30 15:16
楼主,指示灯附近的电容是那个,求指教
作者: 我是刺猬    时间: 2015-9-30 15:31
看一下 35V供电那里的电阻有没有腐蚀的  芯片左下角那2个,不行就加焊下显卡,这机器无非就这几个问题
作者: 春天在-哪里    时间: 2015-9-30 20:29
有时内存问题,cpu问题也会跑到1.几掉电
作者: fsh    时间: 2015-9-30 20:41
拔掉内存试下,会报警吗?如果会报警,显卡加焊下试试。。。。。。。
作者: 叼烟的小女孩    时间: 2015-9-30 20:46
这个你可以用示波器抓下。最快的方法,
作者: 清舒茶客    时间: 2015-10-20 16:29
cpu供电的铁壳容易坏
作者: 从一开始    时间: 2015-10-20 16:32
有时测试时用19V的电源会掉电,你看一下是不是电压低的问题
作者: 更新到最新    时间: 2015-10-20 16:35
预热下显卡
作者: 修电脑中    时间: 2015-10-20 22:15
这个机器一般通病呀。哪个铁壳容易坏。还有就是3.。5V 哪个供电电容容易坏。还有看看1.31 看看是否各个电压正常没有 特别是集显供电
