主板声音问题
爱思洁
2009-1-11 10:06
主板声音问题
主板声卡是AD1881 现在是有一个声道有杂音 我跟换了声卡芯片 问题依旧 有修过的帮帮忙
维修中...
2009-1-15 14:39
可能是有杂音那个声道的滤波小电容坏了。
心在飞翔
2009-1-15 21:17
那个电容坏的不多,一般都是被碰掉件了
爱思洁
2009-1-17 09:27
主板左右声道的电容我互换了 声卡换了 我感觉像是 南桥的问题 是一个声道有爆音 但是有声音 不知道有没有其它可以一起的原因
心在飞翔
2009-1-19 17:27
南桥坏的话,只会导致音效芯片找不到,或是无法驱动,不会影响爆音的.
爱思洁
2009-2-14 21:18
又学到东西了 原来南桥坏的话,只会导致音效芯片找不到,或是无法驱动,不会影响爆音的.
谢谢飞翔老师 这个问题还没解决 只好让客户换板子了
小田学维修
2009-3-11 18:03
为什么一定要换板子 。。加个另插的声卡就好了。。。。还便宜。。不容易出问题。。动手又方便。
夏日得风
2010-6-5 20:48
有没换换接口试
陈祖平
2010-6-5 23:28
个人觉得杂音一般都是IC接的补偿电容或者电阻问题引起,还有就是输出偶合电容漏电会引起声小,或者有电流声
kangjun
2010-6-6 08:45
杂音与电流关系比较大
