Think E531 时开机,时不开机完美解决
jackey0009
2015-9-16 10:54
同行拿来的机子,说开不了机,内存已经排除了。大概看了一下,开不了机,大概有7声左右的报警声(没细数),根据经验这种情况基本上可以断定问题出在显卡和BIOS方面 了,先上坛子里搜一下看,一搜不得了,多半都是讲BIOS问题的,下了N个的BIOS试,涛声依旧,还是偶尔能开一下机,多数时候是开不了。后来看有贴子讲把备份的U5再刷回去可以解决 问题了,试了一下,还是不行,娘的接又把备份的U6试一下,惊喜出现了,
久违的开机画面出现了每次试都 OK。问题是解决了,但很奇怪的是这是个什么原理?
jackey0009
2015-9-16 10:55
BIOS就不上传了,同类型故障只要刷自己 备份的就OK了
tylovehxh1
2015-9-16 11:13
我觉得是这样的,原来的BIOS程序本身没问题,估计是BIOS和桥之间的保护或者无法读取了,你刷了别的再刷回去算是清零
迅维网000
2015-9-16 11:17
没看明白。
johnwen
2015-9-16 11:29
确实遇到过这样的问题!不知道是什么原因造成的!很郁闷!
jackey0008
2015-9-16 12:24
重要 的是搞好了就OK,收了银子再说
一路随缘
2015-12-10 17:53
要是自己会BIOS合成就好了
gzw19910317
2015-12-10 18:04
可能还是需要合成BIOS,现在BIOS太怪了
946294204
2015-12-28 11:27
你的意思是吧BIOS读下来 在写进去?
xxaq
2016-1-6 12:45
我刷了好几个版本的都不行
薄荷本心凉i
2016-1-6 12:52
表示没看懂 一串文字而且还有错字。。。。。
老瓦垄
2016-1-6 13:01
有点晕看不懂 读出来再写进去 就OK了
天下
2016-1-7 21:19
这个方法在我修的机器上失灵!
情殇,千年绝恋
2016-1-7 22:04
你读取了 再刷回去就好了 这是什么原理
我锋我有型
2017-5-6 10:22
经典的问题
dengfei
2017-5-6 10:52
楼主 是先刷个别的bios 然后再把u6刷回去是不是
guixu1741
2017-5-6 10:59
备份下来重刷就好了?还有这样的事?
chinafixmx
2017-5-6 11:17
会不会短时间内正常,过段时间又出现问题呢?
学徒33
2017-5-6 11:31
我也经常这样,刷了N个不行会试试刷回备份的,往往会有意外惊喜。。。
